- Motorisation : 1.3 cdti phase 2 2005
- Date de fabrication : 2005
Bonsoir a tous , j'écrit ce post car je ne sais plu quoi faire et peut etre que quelqu'un va pourvoir m'aider.
J'ai du changer mon alternateur car il était hs (7v moteur tournant).
Je l'est donc changer ce matin .
Ensuite impossible de démarrer. Jai vidé ma batterie et meme avec les pinces indémarrable.
J'ai vérifier tous les fusibles , branchement batterie , branchement alternateur .
tous fonctionne correctement dans la voiture sauf qu'elle démarre pas comme si il n'y avait pas de gazoil qui arrivai.
Pouvez m'aider a trouver une solution s'il vous plais car je ne sais plus quoi faire .
[Corsa C] changement alternateur et probleme de démarrage
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] changement alternateur et probleme de démarrag
La clef a du ce déprogrammer a tu le témoin voiture+ clé qui clignote quand t’essaye de démarrer ?
Bonjour , merci de vos réponse le probleme est résolu
C'était le relais de la pompe qui était hs.
Bonne journée a tous
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
effectivement sa marchera beaucoup mieux :besch:
Et oui depui nikel .
Juste ma courroie d'alternateur qui siffle jusqu'a 1500tr/min après plus rien.
Elle a 120000 je vais donc commencer par la changer et je vais voir.
Bonne journé
Bonne journé
