- Motorisation : 1,3 cdti
- Date de fabrication : 04/2008
voilà que depuis 2 mois j'entends des (tic tic tic), comme si le plastic travaillait, que lorsque la voiture roule.
Ce bruit se situe au niveau des panneaux latéraux, (de chaque coté) à la hauteur des ceintures de sécurité et des écusson "airbag"
j'ai retiré :
-tout ce que j'avais dans le coffre,
- la planche arrière
- rabattu les sièges
au touché rien ne bouge et tout semble solidement fixé
ça vous le fait, aussi? (pour ce qui on les modèle D)
[Corsa D] Prob de vibration à l'arrière de l'habitacle
Re: [Corsa D] Prob de vibration à l'arrière de l'habitacle
Non ca me le fait pas.
T'inquiéte ça viendra
je rigole, j'espère pas pour toi, mais en tout cas même si c'est pas grave, moi qui suis assez soigneux, j'entends que ça (même en mettant le poste) .
je me vois pas démonter les panneau la merde que c'est pfff
puis trop peur qu'en voulant supprimer ce bruit j'en créer d'autre aussi
Sur la mienne ca faisait ca, c'etait un cable qui se baladait, mais le bruit venir plus des panneaux arriere
sinon autre bruit possible, le plastique du "reglage" de la hauteur de ceinture
oui, j'avais regardé aussi du coté du réglage des ceinture avant
pour ma part le bruit se situe entre la vitre arrière et le haillon (le plastic qui espace les 2 parties ou il y a le symbole airbag)
mon problème est justement ce symbole, je n'ose pas démonter ce cache en plastique... je sais pas si ça crains et si je créerai plus de problème que ce que je vais en résoudre...
tu l'as démonté ? ça se présente comment? ça craint ?
ah je pensais que tu parlais de celui entre la porte avant et la vitre/porte arriere, bah ca c'est surement le con de cable qui se ballade
si c'est sous garantie tu pourris opel ils mettent de la mousse et c'est reglé, par contre a demonter c'est un peu galere
Non la voiture n'est plus sous garantie, en plus vu le sérieux que m'inspire les gars de chez Opel vers chez moi, je me passerai de prendre 3semaines de délais pour un RDV et d'avoir a faire à des branquignols qui sont tout juste bon a faire une vidange sans s'occuper de détails qu'on leur informe en l’emmenant en révision...
Bref, comme dit l'adage, si tu veux être bien servit fait le toi même...
je m'occuperai de ce problème quand je me sentirai, si me faut démonter les panneaux me faut viré les sièges et tout
la loose
la loose
