[Corsa B] Problème électrique Opel Corsa B 1.5 D
Verrouillé
pepere10
Message par pepere10 »
  • Motorisation : 1.5 Diésel
  • Date de fabrication : 03/1995
    Bonjour
    Je viens d'acquérir une Opel Corsa B 1.5 D de 1995 dont l'ancien propriétaire avait branché la batterie à l'envers.
    Résultat: Alternateur HS , Boitier préchauffage HS.
    J'ai changé: Alternateur + Boitier préchauffage + les 3 relais à côté ( jaune , vert , noir ) + neiman .
    La batterie ne se recharge pas !
    La voiture démarre en faisant batterie tampon mais le voyant de charge et le voyant de frein à main reste allumés.
    Tout le reste fonctionne correctement !
    Merci de votre aide !!!
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa B] Problème électrique Opel Corsa B 1.5 D
Message par Kake007 »
Salut, tu a bien un courant d'excitation qui arrive a l'alternateur?
Pour le voyant de frein a main vérifie le contacteur...
Ma Coco C 1.8
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Change aussi le relais de charge qui ce trouve dans le pied passager, de mémoire, on m'avais dis que la prise d’excitation était juste utile pour les modèles avec compte tour.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ben si t'a pas d'excitation, ton alternateur ne charge pas (t'a les V mais pas les A :lol:) , donc compte tour ou pas tu doit avoir une excitation...
Ma Coco C 1.8
pepere10
Bonjour
J'ai controlé avec un volmètre
Alternateur:
Fil Violet = 12v sans contact ou moteur tournant
Prise ronde 4 fils:
Fil Rouge = 12v sans contact ou moteur tournant
Fil Jaune-rouge = 0v sans contact ou moteur tournant
Fil Vert = 0v sans contact ou moteur tournant
Fil Noir = 0v sans contact ou moteur tournant
Celà ne m'en dit pas plus et vous ?
Merci d'avance.
Moteur : 1.7D
Et le changement du relais de charge ?
pepere10
C'est fait , j'ai changé les 3 relais , le jaune + le vert + le noir et le boitier de préchauffage.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
de quelle prise ronde 4 fils parle tu? :shock:
Ma Coco C 1.8
pepere10
Celle qui sort de l'alternateur !
pepere10
Bonsoir
J'ai trouvé le fil noir coupé dans la gaine qui passe sous le filtre à air.
Je l'ai rebraché et maintenant sur ma prise ronde sortie alternateur j'ai les valeurs suivantes moteur tournant.
Fil Rouge = 14.2v
Fil Jaune-rouge = 14.6v
Fil Vert = 7v
Fil Noir = 13.7v
Batterie moteur arrété = 12,4v
Batterie moteur tournant = 13.7v
Je pense que mon alternateur débite mais j'ai toujours le voyant de charge et de frein à main allumés
Qu'en pensez-vous ?
Merci !!
jps
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
un alternateur neuf envoir normalement 14.6v a la batterie donc ton alternanteur est d apres tes mesures bon,concernant la batterie c est une neuve? recente? ou elle etait dans la voiture a l achat? la valeur prise sur la batterie moteur a l arret c est immediatemetn apres l arret moteur ou pas? atend une heure remesure sur la baterie parceque pour moi ce serait peut etre un probleme de batterie,si c est inferieur a 12v ta batterie est morte,moteur tournant tu mesure combien sur la batterie en accelerant legerment a environ 2000-2500 tr min?
pepere10
Bonjour
J'ai fais tester mon alternateur au banc chez un professionel électricité auto et mon alternateur est excelent.
Je l'ai remonté et rechangé les relais ( jaune , vert , noir ) et mon contacteur frein à main mais les voyants de charge et frein à main reste allumés.
L'électricien m'a dit de supprimer le relais noir et de faire un pontage à la place du relais entre les fils jaune-rouge et bleu-blanc.
Maintenant le témoin frein à main fonctionne correctement mais je n'ai plus du tout de témoin de charge.
pepere10
Est-il possible de mettre un schéma en ligne et comment je fais ???
Moteur : 1.7D
pepere10, je verrouille ton sujet et tout les sujets que tu vas faire, Broubrou59 ta envoyer un message en privé et attend encore une réponse, ta présentation étant pas était mise dans les règles...
Une fois tout remis correctement, je déverrouille le topic...
Verrouillé
