test sur mon ancienne sellerie (déhoussage/ rehoussage) , j'avais peur de bousiller mes sieges polo pack c'est pour ça , mais vu que ça se fait bien avec de la patiente mes siège auront le droit à un passage en machine 8-)
ensuite j'ai attaqué les vrais sièges, voici les photos :
l'état des siège malgré un nettoyage le jour ou je les aient acheté , des auréoles qui persistent ^^
encore des auréoles
toujours des auréoles
donc ont démonte on dé-housse et en machine
siège conduteur avant lavage
toujours le siège conducteur le pire niveau saleté , normal!
le dossier c'est assez flagrant sur la photo , j'espère que ça va partir
les panneaux de portes seront re-re-re...redémonté mdr pour un lavage du tissu
elle m'aide beaucoup ma petite Arobase ^^
après le premier passage en machine , y a comme un problème , toutes les auréoles ont disparu , mais de la poussière rouge est apparu , donc on rince tous ça et repasse en machine ^^
ne pas oublier d'enlever et de repérer les tringles métallique
le déhoussage des appuis tête commence ici , il faut déclipser au milieu
ensuite séparer la mousse des barres de réglage
une fois la mousse séparée des barres de réglage ont peu enlever le tissu sans l'abimer (je sais les photos sont pas très cohérentes avec se que je dit car je les aient prise au remontage )
les dossiers de la banquette arrière
apres :
voici le résultat une fois fini comme neuf !
tout à l'heure je m'attaque à celui ci ^^
donc démontage des sièges avant puis remontage de l'ancien siège conducteur , le seul que j'ai gardé, car j'ai besoin de ma voiture quand même ^^
ici on voit bien l'arrière tout propre
pour commencer enlever les deux caches et la molette sur les côtés puis séparer le dossier de l'assise (2 goupilles)
on commence par l'assise retirer tous se qui gène :
le vide poche 1 vis devant souvent cassée
et sur le côté (dévisser celle de l'autre côté également) après il y a plus qu'à le glisser et il s'enlève
ensuite on retourne l'assise
défaire la tringle en métal de chaque côté sur le devant de l'assise
détordre les deux pattes en métal de chaque côté pour pouvoir sortir le tissus
dé-clipser ça des deux côtés
et pour finir déclipser la barre en plastique à l'avant
ensuite enlever les deux tringles en métal qui fixent la housse ^^et puis on a ça , comme vous le voyer la mousse est bien abimé , je ne pouvait pas la laisser comme ça .
vu que j'ai jeté les autres sièges ,c'est une éponge qui m'a servi à refaire la mousse ^^
et on bourre de mousse , faut que ça déborde un peu
ensuite le moyen que j'ai trouvé pour tendre tous ça , c'est du scotch , j'hésite à y mettre des agrafes aux extrémités pour que ça tienne , m'enfin une fois les housses remises ça ne devrait pas bouger
maintenant le chassie un peu de rouille , pas grave on ponce et on repeint en noir mat en cachant certaine parties
ils auraient besoins de quelques points de soudure mais on verra ça plus tard ou jamais ^^
j'ai enlevé la graisse qui était plus devenus de la terre qu'autre chose , pour la remplacer au remontage
après
ensuite le dossier par contre j'ai pas fait beaucoup de photos ^^
on le retourne , dé-clipse la barre en plastique qui fait tout la largeur et on dé-housse (faire attention à la poignée pour les versions 3 portes, dévisser la vis pour pouvoir la soulever un peu)
ensuite une tringle qui prend la largeur (bien observer comment c'est fixé avant d'enlever) , puis on arrive aux support d'appuis têtes pas besoins de les enlever pour retirer la housse suffit de la passer par dessus ^^
puis dépoussiérage du chassis avant
après
avant lavage
et voilà moi j'ai continué avec le siège passager exactement pareille
la mousse est en meilleure état mais tout de même un petit trou
donc on bourre de la mousse dedans
et scotch qui colle fort
mon tapis de sol en attendant de remonter le siège passager , pour éviter de mettre les pieds dans la graisse des rails de sièges et en coller partout ^^
et de un
on remet les caches sur les côtés et les vides poches (les miens sont cassés aux niveau de la vis de devant ils seront donc changés )
on change la graisse qui ressemble plus à de la vase qu'autre chose , y avait même des graviers , normal qu'il faille forcer comme un bœuf pour avancer ou reculer le siège ^^
avant :
après :
la graisse utilisée
après lavage tout est bien revenu , sauf cette tache qui est apparu
les appuis têtes sont bien taché j'ai pas pu les ravoir , mais ils sont quand même mieux
le résultat
petit avant après avec le même élément
avant
après 8-) :
la banquette est niquelle
le tout remonté sa à de l'allure 8-)
pour info , vous vous souvenez de l'état des mousses des sièges avant, je l'ai aient donc réparé comme j'ai pu puis je les aient inversées de côtés pour
- de 1 ne plus me faire mal au cul avec la ferraille du siège quand je rentre dans la voiture
- de deux pour ne pas que ma réparation s'abime car c'est quant même moins solide que l'origine ^^ (le mieux serait que je retrouve des mousse semi baquet en bon état je cherche )
