[Corsa C] vis vidange foutu
mayk1985
Moteur : Z13DT
Message par mayk1985 »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 12/2003
    salut , j'ai voulu me faire la vidange avec un pote mais nous avons foirer la visse. Est ce que ce probleme vous etes arrivé?
    Quel conseil pouvez vous me donner?
    Merci :)
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa C] vis vidange foutu
Message par Quiksilver »
Même avec une bonne pince impossible ? Y'a une autre pince mais oublié le nom, je me fais vieux :(
Edit : Pin étau voilà :mrgreen:
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
Avec une pince étau c'est mieux :lol:
Sinon t'a la soluce du marteau/burin aussi ;)
Modifié en dernier par gsi-jay le sam. 31 mars 2012 22:08, modifié 1 fois.
Je confirme, marteau/burin, y'a pas le choix avec le bouchon Torx car pas assez de prise pour le chopper efficacement avec une pince étau
mayk1985
Moteur : Z13DT
si je fais au marteau/burin , ça va faire sauter que la tete de la visse?? pour la tige filetée de la visse , comment faire ensuite?
Message par som28 »
Marteau burin juste :nosms: faire tourner petit à petit le bouchon de vidange, et non :nosms: faire suater la tête de celui-ci...
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
taz91
Message par taz91 »
Pourquoi ne pas prendre un tournevis plat et créer une nouvelle empreinte de tournevis plat ?
Parce que tu n'auras jamais assez de prise et que le temps que tu fasse une empreinte valable t'auras eu 10 fois le temps que le faire tourner comme expliqué par Som
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
Qu'elle type de carter ? Et une fois enlevé utilise un Insert
mayk1985
Moteur : Z13DT
ok je vais faire avec le marteau et le burin comme vous m'avez dit. Sur quelle partie faut il que je tape (dessus , coté ...) ? je prefere demander avant de faire une autre connerie :)
Message par som28 »
Je suis sur que tu peux trouver la réponse tt seul en y réfléchissant bien.
gsi-jay
Moteur : C16XE
en fait tu tape sur le coté de la vis pour la "débloquer", une fois débloqué ça tourne à la main.... :idea:
mayk1985
Moteur : Z13DT
ok merci les gars pour vos réponses , bonne journée :)
Major_David a écrit :Qu'elle type de carter ? Et une fois enlevé utilise un Insert
Je comprends pas où tu veux en venir? si on travaille correctement le filetage du carter n'est pas touché, il faut juste changer le bouchon et son joint
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Ben en forçant dessus le filetage risque de mangé !
