[Corsa C] Phare phase 2 sur phase 1
Posté : jeu. 29 mars 2012 11:25
par zaureol974
Bonjour, j'ai besoin de votre aide car je dois commander une paire de feux avant pour ma corsa c phase 1 et j'aimerais bien lui mettre des phares de phases 2, mais j'aimerais savoir si il y a des modifications a faire ou si c'est du plug and play ?!
Merci d'avance
Re: [Corsa C] Phare phase 2 sur phase 1
Posté : jeu. 29 mars 2012 13:48
par gsi-jay
C'est full plug and play
Posté : jeu. 29 mars 2012 18:37
par zaureol974
Merci, super ça !!! reste plus qu'a en trouver a la casse et les faire a fond noir ^^
Posté : jeu. 29 mars 2012 18:50
par Luffy
Tu auras juste besoin de tirer un peu sur ton faisceau de ton phare coté conducteur pour pouvoir le connecter car il est un peu court
Posté : jeu. 29 mars 2012 19:23
par zaureol974
Ok merci luffy
Posté : ven. 30 mars 2012 10:19
par som28
Il te faudra aussi les moteurs de réglage du faisceau qui st différents des phares de Ph1.
Posté : ven. 30 mars 2012 11:56
par Cypcyp276
Sauf si tu les trouves en casse avec le moteur à l'intérieur. Mais dans le cas contraire des moteurs sont à acheter séparément à 40€ l'unité environ...
http://www.oscaro.com/correcteur-electr ... 15-2016-gt
Posté : ven. 30 mars 2012 18:32
par Y4nN
Il y a la fonction rechercher sur le forum, en dessous de la bannière.
Ce sujet a été traité des milliards de fois, à demander si les copies chintok d'ebay sont mieux ou pas, si elles sont exactement pareil etc...
Donc je t'invite à te renseigner via ce biai.
