elargisseurs de voie corsa D color
salut salut !
j'ai commandé hier chez le revendeur du coin des élargisseurs de voie pour le train arrière...
seulement voilà, je me suis aperçu aujourd'hui, étant garé sur un mini trottoir, que la roue arrière était pas mal rentrée dans le passage de roue et que y'avait plus beaucoup de marge pour le pneu sur le bord... je pensais donc à mes futures cales et je me demande si ça ne va pas toucher le bord :((
je voulais donc savoir si quelqu'un avait deja monté des cales de 20mm à l'arrière de la corsa d, avec des pneus en 215/45R17...
merci de m'aider !
merci de m'aider !
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
Re: elargisseurs de voie corsa D color
moi j'ai du 15 partout et c'est limite au CT on ma dit
corsa D cosmo bleu metro 1.2l 80ch, vitre teinté;bandeau solaire avant,desiglage,spoiler avant becquet grille et kit décors steinmetz,ressort court -3,filtre KN,clignotant OPC,antenne chromé,clignotant chromé,deflecteurd'air,interieur bleu,led blanche plaque, seuil de porte,jante borbet 17pouces,phare Eyes Devil,feu arrière a led,paupiere de phare,accoudoir centrale.
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Il ondule ton passage de roue !nicogee a écrit :
Envoyé via Tapatalk.
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Toot
- Moteur : 1.3 Cdti
Même la jante et le dessin du pneu ondule ! lool
Je regardais tout a l'heure, la dernière photo est étrange oué, y'a tout qui ondule, aile, pneu
Toot
- Moteur : 1.3 Cdti
Elle torche pas un peu du cul dans les virages ta caisse ??
C'est mon appareil photo qui est nul rien n'ondule en vrai !
Non, pas Deutsch Qualität, mais aussi grosses qu'un cervelas allemand !!!nicogee a écrit :quelques photos (dsl pour la qualité, pas vraiment DEUTSCHE QUALITAT)![]()
tu penses que du 20mm ça passerait ?lepompier67 a écrit :moi j'ai du 15 partout et c'est limite au CT on ma dit
t'es pas emmerdé sur les dos d'ânes ?
Y4nN
On vient de te dire ça...isma_8 a écrit :20mm c'est trop
Tu as commandé des élargisseurs sans te demander quelle largeur il te fallait ?
Le vendeur m'a rien dit.
Au pire je trouverais quelqu'un pour les echanger si le vendeur ne veut pas, sinon ben je prendrai des ressorts de serie plus hauts a l'arriere
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
nicogee a écrit :tu penses que du 20mm ça passerait ?lepompier67 a écrit :moi j'ai du 15 partout et c'est limite au CT on ma dit
je sais pas faut que tu essaye
non pas du tout sa passe mais je te dirai quand j'ai monté les nouvelles suspension avec les ressort -5 si sa passe ou pas
LA BONNE méthode c'est de mesurer directement sur le véhicule et là rien qu'en regardant les photo on voit au 1er coup d'oeil que ca posera problème mais ca doit sans doute etre mes yeux...
Au delà des soucis de frottement, si les roues dépassent des ailes ca pose un léger problème vis à vis des bleus et du CT, je dis ça je dis rien
