- Motorisation : 1.4 8s
- Date de fabrication : 1994
Bonjour à tous !
J'écris pour ma soeur qui a une Corsa B 1.4 8S
En fait, depuis 2 semaines maintenant, sa corsa se traine, peine à monter une côte... broute et calle régulièrement. A tel point qu'elle n'ose plus la prendre de peur de tomber en rade.
il y'a maintenant 1 mois, elle avait des soucis de ratées, broutage (suite à priori à un plein dans une station pas super). je lui ai changé filtre a air, filtre à essence et bougies (ca faisait lgtp) et d'après elle... suite à cela et après le plein suivant sa voiture roulait nikel.
Sauf que 2 semaines plus tard... rebellotte en pire (apparement ca s'est dégradé relativement lentement) et maintenant, elle n'arrive plus à grimper une côte.
Elle l'a emmené au garage (j'ai pas eu le temps de regarder, et comme elle n'habite pas^à côté...) et le garagiste lui dit que c'est un problème d'air apparement... (je ne sais pas comment il l'a diagnostiqué... apparement il lui a dit l'avoir rammené à un garage et branché sur ordi.
Mais le garagiste dit ne pas savoir en faire plus... donc voilà elle me rammene la voiture ce soir... qu'en pensez vous ? quoi regarder en premier ?
ben
[Corsa B] ma corsa B 1.4 8S se traine / broute et calle
benlemotard
Major_David
Re: [Corsa B] ma corsa B 1.4 8S se traine / broute et calle
Fumée spéciale ?
vin_s
vanne EGR peut être
tchao A+
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
Major_David
Sur essence s'encrasse moins je pense
Prend déjà tes codes erreurs, il y a un tuto pour ça
Problème d'admission c'est pas impossible (fuite à l'admission ou débimètre cassé)
Est-ce que le ralenti est stable ?
Est-ce que moteur chauffe beaucoup ?
benlemotard
Bonjour tout le monde !
Ma soeur m'a déposé la voiture hier soir... et direct quand j'ai entendu, j'ai vu qu'il y'avait un bruit pas normal... j'ai l'impression qu'elle a une fuite à l'admission ou au collecteur d'échappement...
Je vais prendre les codes erreurs ce WE (avec le trombonne) et je vous dirais ce qu'il en est. je vais faire un tour avec ce soir pour voir comment elle fonctionne.
Major_David
Ok tiens nous au courant
benlemotard
alors, j'ai pas eu le temps de prendre les codes erreur... mais la voiture broute pasmal.
j'ai essayé d'asperger du start pilot moteur démarré un peu partout, pour voir la réaction... rien vu de spécial... donc à priori pas de prise d'air à l'admission.
Je vais essayer de relever lescodes erreurs ce WE
Sinon, elle se traine grave .... en premiere elle manque de caller si on accelere trop.
pour info, j'ai fait bougies, filtre a air, filtre a essence il y'a 2 semaines.
le faisceau a été changé y'a 5 ans il me semble bien.
J'ai testé hier de démonter chaque fil de bougies 1 a 1... à chaque fois la voiture se mettait à boiter... (et le me prenais une chataigne
) donc pour moi elle a bien les 4 cylindres qui fonctionnent
La sonde de température d'eau ( ~8€ sur Oscaro) pourrait être fatiguée. Faut les codes erreurs :nosms: en etre sur.
benlemotard
ok,demain normalement.
ce serait quel code erreur dans ce cas ?
benlemotard
Hello All, j'espere que le WE a été bon pour vous !
Sinon, pour la corsa de ma soeur.... j'ai relevé les codes erreur... et il n'y en a aucun :-(
mais la voiture est molassonne... c'est allucinant. par exemple quand on part d'un feu, on passe la premiere, on relache l'embrayage et on accelere... déjà si on calle pas on a de la chance
ensuite, même pieds au plancher, elle décolle lentement... et à partir de 2000 tours, c'est moins mal, mais pas foudroyant. on sent qu'il y'a quelque chose qui l'empeche de se lancer... (j'avais desseré le frein à main
je pensais à un pot bouché,mais les gaz sortent bien.
sinon, au ralenti, elle tourne nikel ! vers les 900 tr/min il me semble, et n'a pas de ratées.. ou très peu.
Bref, je ne sais plus quoi faire, ca ne correspond pas à un problèmeconnu ?
Aucun code erreurs tu es sûre ?
Ca me semble vraiment bizarre...
Tu as bien vu le code 12 3x (initialisation) et ensuite aucun code ??
Major_David
Aucun code erreurs ?
Essaye de recommencé !
benlemotard
bah non, aucun code :-(
j'ai mis dans les bornes 3-4 de la colonne de gauche (c'est une prise 16 bornes je crois).
mis le contact, j'ai vu clignoter 1 fois ou 2... pis pu rien.
par contre, j'ai vu qu'il y'avait une tige en plastique dans la boite à air de démontée... je l'ai refixée. elle était à une sorte de vanne avec un ressort... branché sur le collecteur d'échappement.. j'imagine la vanne EGR. comment on peut la condamner d'ailleurs ?
nitrous
- Moteur : 1.2i
ça peut être la bobine d'allumage qui est HS aussi
