- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2004
Bonjour tout le monde, petit soucis, mes 4 amortisseurs, moindres petite bosse, virage, ca couine dans tout les sens (heureusement que l'autoradio est la lol)
Pensez vous que ca manque de graisse ou qu'ils sont tous morts ?
[Corsa C] amortisseurs couineurs
Lucsa
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa C] amortisseurs couineurs
Certain que il s'agit des amortisseurs ? Couinement aigu ? Car j'avais pareil et c'était un silenbloc de barre stab.
Combien a de kilomètre ton auto ? si il couine, tu peux très bien avoir une fuite a un amortisseur et en cas de contrôle technique, une fuite a un amortisseur et une contre visite
Lucsa
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Couinement, grincement, des 4 amortisseurs, le controle technique a 2 semaines et rien.....
Elle a 100 000km, et surement jamais changer.
Merci de ta rapidité.
Alors la étrange, surtout venant des 4 amortisseurs et que au CT il a rien signaler, a moins que tu connaisses le mec du CT
Des amortos de 200000 peuvent passer le CT tant qu'ils ne fuient pas... ils marquent tt juste usure prononcée...
Et encore, mon pote ma toujours dis, en effet, des amortos de 200 000km peuvent passer au CT, temps que y'a pas de gros déséquilibre ça passe
Lucsa
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Non non je ne conaissais pas le gars du CT.Quiksilver a écrit :Alors la étrange, surtout venant des 4 amortisseurs et que au CT il a rien signaler, a moins que tu connaisses le mec du CT
Alors, a l'arret, j'ai fais bouger la voiture pas de bruits, mais,
en roulant ca n'arrete pas...
Surtout de l'arriere et de l'avant sur les bosses, dos d'ane..... etc
Alor qu'est ce ? Rooooolala :s
broubrou59
J'ai eu ça sur une Corsa C dti de 2002, c'était pas les amortisseurs mais les silent blocs des triangles avant qui été mort
si ca venait des amortos en secouant l'arriere bien fort ca le ferait aussi
Lucsa
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Est ce quelque chose de compliqué a changer ?broubrou59 a écrit :J'ai eu ça sur une Corsa C dti de 2002, c'était pas les amortisseurs mais les silent blocs des triangles avant qui été mort
Cela coute cher ?
Et la ca le fait plus a l'arriere qu'a l'avant ^^
Ps: comment vérifier qu'ils sont morts ?
Lucsa
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Plus d'avis ?
Depuis que l'amorto ne passe plus au milieu du ressort, ça couine et ce, que ce soit une corsa, astra ou autres, c'est pareil.
Lucsa
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 1285-251-p
J'en commande 4 (2 pour l'avant, 2 pour l'arriere)
ca irait ?
ca irait ?
