- Motorisation : 1L2 ecotec
- Date de fabrication : 2001
bonjour j'ai un souci avec ma corsa c 1L2 ecotec. je vient de changer le moteur mais il ne démarre pas j'ai de l'allumage mais l'essence ne sort pas des injecteur,en sachant que j'ai garder le calculateur du nouveau moteur au premier tour moteur.si quelqu'un peux m aider sa serait super.
[Corsa C] changement moteur
Major_David
Re: [Corsa C] changement moteur
Tu as tout bien fait dessus ?
oui. les codes ereur sont les injecteur(defaut de fonctionement des injecteur)?
Major_David
Change les ils sont peut être morts ! Ou ton arrive d'essence qui galère pas de prise d'air ?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351514,3.279188
je les est changer j'ai mi seut de mon encein moteur il marchait.pour la pompe si elle seurait mort yorait pas de pression en sortie de rempe d'injection? car j'ai de lessence qui sort. j'ai entendu parler que si on mais pas le meme calculateur que selui de la clé de contacte sa pour petetre lA griller?MAIS LE MOTEUR TOUR MAIS D2MMARRE PAS.
personne aurait une petit idée?
Il y'a pas un anti démarrage ? Car je sais que chez PSA, au changement de moteur, ils faut mettre la voiture au diag pour l'antidémarrage reconnaisse la clés et le nouveau moteur
Major_David
Un petit effort d'écriture s'il te plaît !ROLLAND a écrit :je les est changer j'ai mi seut de mon encein moteur il marchait.pour la pompe si elle seurait mort yorait pas de pression en sortie de rempe d'injection? car j'ai de lessence qui sort. j'ai entendu parler que si on mais pas le meme calculateur que selui de la clé de contacte sa pour petetre lA griller?MAIS LE MOTEUR TOUR MAIS D2MMARRE PAS.
Faudrait la passer au diag
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Clefs/neiman et calculateur ne sont-ils pas liés? dans ce cas reprog obligatoire pour les associer.
j'ai remis le calculateur d'origine qui correspond a la clé, pour reconfigurer faut l'emmener cher opel?
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
ROLLAND a écrit :j'ai remis le calculateur d'origine qui correspond a la clé, pour reconfigurer faut l'emmener cher opel?
Chez Opel ou bien avec un OP-com ça doit être faisable je pense.
je voulait savoir ou se trouve la prise de diag? il est pas possible de débrancher lentille démarrage?merci
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
La prise diag est sous la commande de ventilation et juste au dessus du petit vide poche du tunnel central!
pb résolut c'était le faisceau moteur.les faisceaux ont quelque chose a l’intérieur pour qu'ils soient tous différents?
