- Motorisation : 1.3 CDTI 75cv
- Date de fabrication : 08/2007
Bonjour.
Voila je viens voir si peut-être vous avez déjà entendu un problème similaire.
Je possède une Corsa D 1.3 CDTI 75cv, je viens d'aller au car wash et en partant je me suis rendu compte que mon voyant moteur était allumé.
C'est la première fois que j'ai le voyant qui s'allume depuis que j'ai la voiture (2 semaines et +/- 800 km).
J'avais déjà été laver la voiture mais j'avais moins insisté.
J'ai pas eu l'impression d'un changement de comportement ...
[Corsa D] voyant moteur après car wash
Major_David
Re: [Corsa D] voyant moteur après car wash
Tu as nettoyé le moteur au car wash ou pas ? Peut attendre que ça sèche un peu
Non je n'ai pas ouvert le capot juste l'extérieur .
J'ai pas mal insiste sur le par-brise, et pres du tablier car y'avais pas mal de crasse.
Major_David
Tablier ? et ça peut pas être ça sinon quand il pleut fortement le voyant s'allumerait
Bein le car wash et la pluie ça a pas la même puissance enfin je sais pas c'est bizard que ça apparaisse directement après le carwash :/.
en fesant quelque recherche j'ai vu un personne qui a eu le cas avec sa coco quand il pleuvait ou qu'il la lavait mais lui perdait de la puissance et apparament c'étais une infiltration par la boite a fusible :/.
Major_David
Peut être un capteur qui a pris l'eau attend peut être sa sèche et si il est toujours le même ben passage valise
C'est ce que je vais devoir faire mon voyant rester allumer pourtant y'a eux pas mal de soleil ca a du sèche.
Mais bon pas envie de payer 50€ pour une lecture donc j'ai demander à mon chef d'atelier il travaille beaucoup dans les fiat et je pense que ça doit être le même matériel pour lire la mémoire défaut.
Déjà c'est lequel de voyant allumé, et est-ce qu'il y a quelque chose d'inscrit vers les compteurs quand tu mets le contact du genre "InSP" ?
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
Salut !
Si je comprends bien ton probleme , lorsque tu as été laver ta voiture , le voyant moteur reste allumé depuis ?
Je me souviens qu'apres avoir lu la notice constructeur :il etait ecrit que lorsque le voyant moteur s'allumait , c'est parce qu'il fallait qu'il y ait un nettoyage ( ou purge ) de tout ton systeme d'echappement ( pot catalytique , etc ... ) . Pour cela il faut que tu maintienne ton regime moteur au dessus de 2000 ou 2500 tr/min constemment . Bon apres c'est clair que si tu dois t'arreter tu vas pas rester le pied sur l'accelerateur tout le temps .
Une fois le nettoyage terminé le voyant s'eteindra .
Je me trompe peut etre mais c'est la seule solution qui me vienne a l'esprit .
^^opeliste dans l'ame^^
corsa 1.3cdti finition 111 ( pas de modif apportées )
C'est uniquement sur moteur diesel et quand il y a le InSP4 affiché...
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
Bin justement ! Qui dit cDti dit Diesel !
Apres je savais pas qu'il fallait " InSP 4" d'affiché .
Me coucherait moins bête ce soir
