Baffles avant corsa C
- Moteur : 1.7
Bonsoir,
de quelle taille sont les baffles avant svp ? Je pensais 16.5 mais est-ce bon?
Et si je change ces baffles avant ( dans les portières ) est-ce que je dois d'office changer les tweets ou est-ce que je peux juste changer les baffles et garder les tweets qui sont déjà là ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi !
16,5 cm oui ! Profondeur 70 mm avec entretoise si mes souvenir sont bon après sa dépend de ton choix si tu mets un KE ou du Coax
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351772,3.278809
Re: Baffles avant corsa C
Les tweeters sont bien d origine. Par contre tape dans du moins de 65mm en profondeur sinon ca va toucher les vitres.
Sent from my Samsung
Merci de ton infos j'étais plus sûre de la mienne ^^Idéfix1987 a écrit :Les tweeters sont bien d origine. Par contre tape dans du moins de 65mm en profondeur sinon ca va toucher les vitres.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351634,3.279012
Pas de souci j'avais installé des focal en 65mm sur ma corsa b et c'etait limite.
- Moteur : 1.7
Et bien merci de la rapidité les gars
Donc pas de soucis je peux garder les tweets d'origine niquel :p je pense pas que je vois une grande différence si je changent ceux-ci mais bon pour l'instant à l'avant ca va très bien :p
Tes tweeter sont les aiguës et dans les portière sont les médium ( me souvient plus si ils sont coax ou pas ) si tu prend un bon KE tu auras un bon son niveau aiguë des paroles claires sans grésillement quand tu voudra pousse le son mais cela manquera de basse donc à toi de voir
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351764,3.278809
- Moteur : 1.7
Ha oki c'est un cablage à part, je pensais que c etait sur un meme cablage les tweets les les bafles sorry
Non ^^ sur les HP d'origine c'est une fiche par contre donc tu devras couper et mettre des cosses
