- Motorisation : 1.7 dti (75)
- Date de fabrication : 2001
voyant de defaut electronique qui reste alumer jusqua ce qu'elle soit en temperature et apres il ne s'alume plus tan qu'elle est chaude
vous avez une idé de quoi sa vien?
[Corsa C] voyant de defaut electronique qui s'alume
Re: [Corsa C] voyant de defaut electronique qui s'alume
-Anto-
- Moteur : Y17DT
Bonjour, silvouplait, merci
? -> Aurevoir !!!
GSI16V Pow3rr
Major_David
Major_David
Sinon quand le voyant d'huile s'allume moteur chaud ou froid ce n'est jamais bon signe ! Soit il te manque d'huile soit problème pression !
Pieter
- Moteur : 1.6T
Certainement une bougie de préchauffage morte.
Prends ton code erreur, c'est facile. Il y a un tutoriel sur le forum et une liste des codes et leur significations.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Major_David
Une bougie morte le moteur serait sur 3 pattes , il tournerait moins bien et le démarrage difficile
Pieter
- Moteur : 1.6T
Non, je parle de bougie de préchauffage sur un dti! J'en ai une de morte sur la mienne mais elle démarre très bien et tourne sur ces 4 cylindres dès le début!
Le problème à été reconnu par mon garagiste, je suis certain que c'est une des bougies.
Même lui m'a conseillé de ne rien faire si elle démarre bien!
Corsa C Dti 1.7
Major_David
Peut être alors ! Mais pourquoi le voyant gaz échappement qui s'allume ?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.358028,3.510837
Pieter
- Moteur : 1.6T
Où as tu as vu ça Major_David?
Modifié en dernier par Pieter le jeu. 15 mars 2012 21:43, modifié 1 fois.
Corsa C Dti 1.7
Major_David
-Anto-
- Moteur : Y17DT
Bah alors ta fumer la moquetteMajor_David a écrit :Peut être alors ! Mais pourquoi le voyant gaz échappement qui s'allume ?
GSI16V Pow3rr
Major_David
Mdr' chut il faut pas le dire :p-Anto- a écrit :Bah alors ta fumer la moquetteMajor_David a écrit :Peut être alors ! Mais pourquoi le voyant gaz échappement qui s'allume ?
BONJOUR
pieter et merci pour ton aide
Pieter
- Moteur : 1.6T
Tiens nous au courant!
Corsa C Dti 1.7
