Fermeture centralisé sur Opel Corsa B
Gabriel2774
- Moteur : 1.7DI
Je souhaiterais installer une fermeture centralisé a distance sur Opel Corsa B je n'arrive pas a trouver de tuto ou d'explication sur le net
Est-ce possible ? et si oui quelqu'un pourrais m'indiquer la marche à suivre ?
Cordialement
Cordialement
Je ne suis pas différents c'est eux qui ne sont pas normaux !
Protagoniste
- Moteur : X12XE
Re: Fermeture centralisé sur Opel Corsa B
La fonction recherche est ton amie
gsi-jay
rien de difficile, quant tu achète ton kit tu as la notice avec les fils à raccorder
voici le lien pour le montage de la centralisation
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=9132
Gabriel2774
- Moteur : 1.7DI
Et dire que sa fais deux jours que je cherche ... Merci a vous !
Je mettrais un tuto en ligne des que j'installerais les pièce d'accord ?
Quand au rétroviseur électrique la voiture n'en possédant pas est t-il possible d'en installer ?
Cordialement
Cordialement
Gabriel2774
- Moteur : 1.7DI
Je n'arrive pas à mettre la main sur un tuto pour retro elec. en tout cas pas pour corsa B
Quelqu'un aurais un lien ?
Cordialement
Cordialement
gsi-jay
il faut que tu vois si tu est pré-cablé déjà, ça te facilitera la tache...
tu monte les rétros, tu branche et ça fonctionne
Gabriel2774
- Moteur : 1.7DI
Je souhaite également changer le volant et par conséquent je pense acheter celui-ci
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 889wt_1139
Mais il est marquer en bas de l'annonce qu'un "moyeu" est nécessaire a votre avis dois-je l'acheter? comment savoir ? et Sachant que d'origine elle ne possède pas d'aibarg je ne risque aucun souci avec l'assurance ? idem pour le Contrôle technique ?
Cordialement
Cordialement
gsi-jay
niveau assurance et CT aucun soucis
sinon en effet quant tu change le volant pour un volant qui n'est pas d'origine il te faut un moyeu qui permet d'adapter le nouveau volant...
ça se trouve facile sur ebay et ça coûte une vingtaine d'euros en général
Gabriel2774
- Moteur : 1.7DI
Merci pour la réponse.
J'ai une nouvelle question je compte installer ces jantes :
http://www.allopneus.com/jantes/produit ... corsa/6.5/
Donc pas gratuite et sachant que la voiture dors dans la rue et que comment dire dans ma rue les vols sur les voiture qui sont soit Belle / luxueuse ou équipé sont assez fréquent pensez vous que je puisse les installer en toute sécurité si j'installe sur la voiture une alarme anti-soulèvement et des antivol de jante mac guard ? Ou ce n'est pas assez suffisant et il vaut mieux que je m'abstienne ?
Cordialement
Cordialement
gsi-jay
les antivol de jante suffisent à dissuader les petits voleurs mais sache que si un voleur veux tes jantes à tout prix ils s'emmerdera pas et prendra la voiture complète....
Gabriel2774
- Moteur : 1.7DI
Même avec une alarme anti-soulèvement si il veut la voiture il va la remorquer non ?
ca ne sert a rien, si le mec est capable de prendre toute la voiture, ce n'est pas une petite alarm qui va le gener
c'est comme les antivols de jantes, ca ne sert que contre les kéké
Gabriel2774
- Moteur : 1.7DI
C'est quand même incroyable de pas pouvoir faire ce qu'on veut a l'heure actuel !
Enfin ...
Quand à mes essuie glace Kazaam tu m'avais déjà répondu mais tu est certain qu'il n'y a rien à faire ?
Car la personne qui la enlever la, si je puis dire, bien fais car il ne les a pas arrachés comme un barbare.
C'est plutôt embêtant tout de même ....
Cordialement
Enfin ...
Cordialement
