[Corsa B] Pompe à eau Corsa city b 1.7 diesel
david11
Message par david11 »
  • Motorisation : 1.7 d
  • Date de fabrication : 08 1996
    Bonjour, voilà mon problème je dois changer la pompe à eau de ma corsa B City diesel (1.7), mais impossible de trouver le bon modèle sur les différents site de vente de pièces auto tel oscaro, ma pompe est une aisin avec une ref. gravée 1ck, la hauteur est de 75 mm et le diamètre de la turbine est de 70 mm. Si quelqu'un peut m'indiquer quelle pompe choisr ça serait super. Merci.
    Corsa B city D
    Type : CBX408N
    N° dans la serie : W0L000073T6148737
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B] Pompe à eau Corsa city b 1.7 diesel
Message par Quiksilver »
J'ai eu le même soucis que toi, quand je fais faire ma distri pour la première fois, Opel commandé toujours 2 modèles, de mémoire, il y'avais un topic pour la même question que toi sur le forum et je sais pas si la personne avais trouvé la bonne pompe a eau
david11
Bonsoir, après plusieurs recherches sur les sites comme oscaro, et après m'être renseigné auprès de Opel, je suis toujours au même point, je n'arrive pas à trouver la bonne référence de la pompe à eau, même Opel ne sait pas, il existerait deux pompes, tout comme sur oscaro ou les autres sites d'achat de pièces automobiles, qui pourrait correspondre à mon véhicule, mais laquelle choisir, sachant que ma pompe mesure 75 mm de haut avec une turbine de 70 mm de diamètre et le support de la poulie 58 mm. En faite ma pompe serait un mélange entre les deux pompes proposées. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci.
Photo de la pompe qui ressemble à la mienne mais qui a une turbine trop grosse
Photo de l'autre pompe qui cette fois aurait pratiquement le bon diamètre pour la turbine mais sur laquelle je ne pourrais plus mettre la poulie car le diamètre du support est trop gros et avec un centre différent de plus la hauteur est plus petite
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
Même avec ta CG ils savent pas ?
david11
Même avec ma carte grise ils ne savent pas, ils m'ont expliqué que pour cette pompe c'est compliqué, qu'il y en a eu plusieurs et que dans leur ordi il n'y en a que deux ce que j'ai vu sur leur écran. Ils me demandent de commander la pièce pour comparer avec ma pompe et si ça ne va pas il commanderont l'autre, le problème est que chez opel la pompe coûte 188 euros, et en plus il faut leur faire une avance pour la commande, alors que chez oscaro ou cesaro je trouve les deux modèles à une trentaine d'euros. ce n'est vraiment pas évident, j'aurais bien aimé savoir si l'une des deux pompes faisait l'affaire de plus impossible de trouver le numéro de moteur ce qui aurait pu faciliter la tâche, j'ai bien trouver un numéro gravé sur le bloc moteur près de la boite de vitesse sur la face avant mais opel me dit que ce n'est pas le bon et je n'en vois pas d'autre en haut et à l'arrière du moteur près de la courroie de distribution et la pompe à injection il y a x17d et sur le devant 160472. le type est cbx408n et la voiture est du 16 août 1996. Merci.
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Sur la pompe a eau tu ne vois le numéro de la pièce ?
david11
Non rien sur la pompe à eau mise à part la marque aisin et sur le côté 1CK, mais bon je n'ai rien trouvé de côté là.
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Il faudrait tu trouve un vendeur de pièce qui aurait les deux et tu démonte ^^
david11
Pour le démontage, c'est déjà fait, j'hésite, j'ai bien envie de commander la pompe qui a le diamètre de la turbine à 69 mm mais après il faudra que je change la poulie en espérant que celle ci soit bien alignée avec celle du vilebrequin. En tous les cas de tes réponses j'espère que vous trouverez quelque chose qui pourra me faire avancer dans mes recherches.
Moteur : 1.7D
La meilleurs solution oui est d'allé directement chez un grossiste de pièce auto avec la pompe plutôt que de vouloir commandé chez Oscaro, au pire, une fois que ta la référence pour la prochaine fois tu peux commander sur Oscaro
david11
Si quelqu'un possède une corsa b 17 d avec une poulie sur la pompe à eau qui a un gros trou au centre (plus d'un cm de diamètre, trou qui correspond à la photo 2 - voir plus haut), pourrait-il mesurer la distance de la base de la pompe à eau au centre des deux couroies et me communiquer celles-ci merci.
Moteur : 1.7D
Pour ma part, je récupère ma Corsa que demain, faut que je pense a regardé
