[CORSA C 1.7 DTI] Voyant pression d'huile au démarrage
Posté : jeu. 01 mars 2012 12:29
- Motorisation : 1.7 DTI
- Date de fabrication : 10/2002
Bonjour à tous,
A froid et au démarrage le voyant de pression d'huile reste allumé 3 à 5 secondes le temps que la pression monte (j'entends le cliquetis des poussoirs durant ce laps de temps) après ça tout redevient dans l'ordre et à chaud aucuns problèmes.
J'ai de l'huile en 5w30.
Un collègue de chez Opel m'a parlé du capteur de pression d'huile mais sans certitude.
D'où peut venir ce défaut ?
Est-ce que ça peut jouer sur ma consommation de diesel sachant que je fais 530 kms avec un plein ? (vraiment pas beaucoup, non ?)
Merci à ceux qui voudront bien m'apporter leur aide !
Bonne journée
