[Corsa B] fuite toit ouvrant
yannquere
Message par yannquere »
  • Motorisation : 1.5 td
  • Date de fabrication : fevrier 96
    bonjour, depuis quelques temps et lorsqu il pleut j ai de l eau qui s infiltre a l interieur de la voiture et qui coule par le plafonnier. Le toit ouvrant est d origine opel. Peut on changer le joint ou utiliser un produit pour regonfler le join. J avais pensé aussi à un trou d evacuation d eau bouché. Merci d avance
Re: [Corsa B] fuite toit ouvrant
Le joint s'il fuit c'est qu'il doit etre cuit
mais tu peux essayer de passer une tige fini ou un coup d'air comprimé pour deboucher les evacs deja
yannquere
ok je te remercie pour l'info sur les trous d'évacuation. Par contre je ne vois pas trop ou ils se situent. est ce que un cintre ça passe? pour le joint est ce que ça ce change si il est cuit? merci
le plus souvent ca repart vers le parebrise, je ne sais pas ou sont ceux sur la B
pour le joint, aucune idée
yannquere
ok merci je regarde ça aujourd'hui.je prends des photos si possible.
yannquere
bonjour, j'ai regardé de plus près le toit ouvrant et effectivement il y a des orifices d'évacuation d'eau à l'avant et de chaque côté. j'ai passé un fil de fer à l'intérieur et la souflette. en plus il pleut depuis hier et plus d'eau qui rentre dans l'habitacle.
même avec le joint usé l'eau qui rentre ressort par les trous d'évacuation. j'adore ma corsa
