[Corsa C] niveau huile de boite
Posté : lun. 27 févr. 2012 20:25
par Lucsa
- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 07/2004
Bonsoir tout le monde, j'ai une petite fuite au niveau de l'huile de boite (les jointes) sauriez vous ou je pourrais regarder le niveau, et par la meme occasion, faire l'appoint.
Merci d'avance.
Re: [Corsa C] niveau huile de boite
Posté : lun. 27 févr. 2012 20:59
par Major_David
En dessous au niveau de ta transmission tu as un bouchon comme pour la vidange tu ouvres si ça coule c'est bon
Posté : lun. 27 févr. 2012 21:10
par Lucsa
J'ouvre ? mais alors, tout tomberais ...
Il n'y a pas une jauge ou quelque chose ?
Et par ou faut il remplir ?
Désolé, mais je n'y connais rien,serez t'il possible d'avoir des photos ?
Posté : lun. 27 févr. 2012 21:27
par Jul76
Pour faire le niveau et voir le niveau sa ce passe au niveau du capteur de marche arrière sur le dessus de la boite selon la RTA accessible depuis le capot.
Posté : lun. 27 févr. 2012 21:28
par Major_David
J'essayerais de t'en faire demain et tu fais coulais un petit peu pas a flot ! Tu dévisse , tu laisse un filet dès que tu sens c'est la fin tu retire doucement voir si sa coule tu ouvre pas a grand flot pour le remplissage je m'en souviens plus trop sa doit être pas le dessus
Posté : lun. 27 févr. 2012 21:30
par Lucsa
Merci a vous, je regarderais ça demain en espérant trouver...
Sinon j'attendrais votre aide photo.
Encore merci
Posté : lun. 27 févr. 2012 23:47
Pour info le niveau doit se faire, véhicule à plat
Pour l'appoint, c'est soit par le bouchon de mise à l'air (pas au dessus) soit par le bouchon de niveau (par en dessous), dans tout les cas il faut une seringue pour le faire
Dernier point, n'utiliser QUE de l'huile de boite Opel et rien d'autre
Maintenant ce n'est que du dépannage, puisque si ca fuit c'est qu'il y a au moins un joint un changer
Posté : mar. 28 févr. 2012 0:51
par Major_David
Regarde ton joint spy boîte
Posté : mar. 28 févr. 2012 23:13
par Lucsa
isma_8 a écrit :Pour info le niveau doit se faire, véhicule à plat
Merci, mais, pourquoi de l'huile de boite QUE opel ?
Posté : mar. 28 févr. 2012 23:38
par som28
Parce que c'est la seule qui durera la vie de ta boite. Pas de vidange de boite chez Opel.
Posté : mer. 29 févr. 2012 0:14
Et surtout ca evitera a la boite de craquer dans tout les sens
