- Motorisation : 75Ch
- Date de fabrication : 2011
j'ai acheté mon Opel Corsa Color Edition en Novembre 2011.
Quelques temps après je m'aperçois qu'une vibration au moment du démarrage à froid apparait. Cette vibration dure une dizaine de seconde, on a l'impression qu' elle n'arrive pas à trouver son régime...
J'aimerais savoir si quelqu'un à eu le même problème que moi et comment le résoudre.
Mon concessionnaire me dit qu'il a ouvert un dossier auprès d'Opel Allemagne et qu'il me recontacte lorsqu'il a une réponse.
Cela fait une semaine et demi mais j'attends toujours..
Merci bien
[Corsa D] Démarrage à froid
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Re: [Corsa D] Démarrage à froid
salut, hummmmmmm moi j ai bien peur que ce soir les injecteurs, comme d hab
Mais quand je vais chez opel, ils me disent qu'ils branchent la balise mais qu'il n'y a aucune anomalie...
Ursuss
- Moteur : cdti 75
La mienne me fait la même chose depuis plusieurs mois déjà (cdti 75cv aussi mais 2010), mais vu que je n'ai pas de voyant, pas de fumée à l'échappement ni rien et une conso normale de carburant...je m'en inquiète pas plus jusqu'a présent.
Si tu veux faire vérifier chez opel profite de la garantie parce qu'un injecteur = 500 euros...
alex83
- Moteur : 1.3cdti
c est la bonne excuse de opel ca, ils doivent tester les retours d injecteurs, sur ce moteur c est une maladie, si elle est encore garantie ne laisse pas tomber, ils doivent reparer, surtout au prix ou tu l as acheté et si recente , un moteur ne doit pas avoir de soucis
Major_David
C'est comme si elle broute un peu ? Et que le régime baisse ?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351614,3.279038
Oui comme si elle broute quelques secondes.
L'aiguille du compte tours monte et descend de quelques millimètres a ce moment là.
Peux-tu m'éclaircir?
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Cherche pas c'est les injecteurs
Cherche pas et va chez Opel elle est sous garantie.
Major_David
Pas forcement injo ! peut venir du débitmètre aussi ! Mais comme dit Duke va chez Opel te casse pas la tête
alex83
- Moteur : 1.3cdti
J ai eu le meme probleme que lui, et les symptomes du debitmetre c est un manque de peche et une perte de puissance , pas les tremblements
J'ai rendez-vous chez Opel mercredi pour une reprogrammation..
Je vous tiens informés
corsmax59
- Moteur : 1.3 cdti
Tu n'as pas une fumée un peu bleuatre a froid quand elle broute?
Envoyé depuis mon LT15i utilisant Tapatalk
"T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux ?"
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Avec la Fap il ne doit pas avoir du tout de fumée qui sort
Nounours
- Moteur : 1.3 CDTI
Attendez .... Ca se peux que ca soit normal
Mon 1.3 CDTI 95ch fais la meme chose, de plus ca voiture est neuve, un probleme de debimetre ou d'injecteur est a exclure je pense
Peut etre au niveau du FAP, se qui est normal pour le debut de vie de la voiture
