- Motorisation : 1.7 dti (75)
- Date de fabrication : 12 /12/2001
bonjour j'ai un pti bleme avec ma temperature exterieur sur ma corsa elle m'indique bien plus que le reel exemple aujourdhui j'avai 55 degré il a fait bo mais comeme !!!
esque quelquin a dejas eu ce probleme ?
et ou ce trouve la sonde ?
je pensse que s'est la sonde mais
merci pour les infos
[Corsa C] temp ext
[Corsa C] temp ext
Y4nN
Re: [Corsa C] temp ext
Oui sans doute ta sonde qui est HS.
Elle se trouve au niveau du pare-choc avant, fixée à la grille inférieure. Face à la voiture, ça se situe légèrement sur la gauche (côté passager).
Elle est clipsée à la grille. Tu peux la trouver sur Oscaro pour une 10-20€ de mémoire
merci du renseignement
Pieter
- Moteur : 1.6T
21€ en concession et 6€ sur ebay
Référence Opel 9152245
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
