[Corsa C] Problème d'éclairage de l'habitacle
cours68
Message par cours68 »
  • Motorisation : 1.2 Twinport
  • Date de fabrication : 2005
    Un message aujourd'hui concernant un problème avec le plafonnier de ma corsa C.
    Quand j'ouvre une porte, pas de problème, le plafonnier s'allume.
    Par contre, une fois en voiture, quand j'appuie sur le bouton de commande des feux, le plafonnier ne s'allume plus manuellement. J'ai vérifié les fusibles, pas de problème apparent. D'où peut venir ce dysfonctionnement?
    Merci d'avance pour vos réponses,
Re: [Corsa C] Problème d'éclairage de l'habitacle
Deja sur pas le fusible vu que le plafonnier fonctionne
ca peut venir du bouton, mais pour le tester il faut le demonter
mais il ne faut pas tirer le bouton?
taz91
Message par taz91 »
Kazaam a écrit :Deja sur pas le fusible vu que le plafonnier fonctionne
Non il faut appuyer sur la corsa C !!! :wink:
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Non sur la C, il faut le pousser.
Est-ce que ça fonctionne dans une des 3 positions du commutateur ? (éteint veilleuses croisement ?)
cours68
Merci pour vos premières réponses.
Non, ça ne fonctionne pas et cela dans aucune des positions. FAut-il démonter le commutateur?
Si oui, pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre?
Merci d'avance,
cours68
Personne ne peut m'apporter de solutions à ce problème?
Merci d'avance,
lacqua
Moteur : 1.3
Message par lacqua »
Salut! j'ai exactement le même problème que toi avec la mienne! Bon je l'ai que depuis hier et j'ai pas vraiment eu le temps de regarder ça correctement mais les symptômes sont les mêmes, la lumière fonctionne tout à fait normalement mais une fois éteinte pas moyen de la r'allumer avec le bouton des phares... :/
T'as fini par trouver une solution?
Merci d'avance
ICI pour l'aubergine Image
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Quand tu pousse le bouton des phares ça s'allume pas?
Ben faut changer le commodo, sûrement le contact qui est fatigué...
Ma Coco C 1.8
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Pour ceux qui ont ouvert le commutateur, il n'y a pas vraiment de "bouton" pour l'éclairage du plafonnier.
Enfin je ne l'ai pas vu... donc est-ce que c'est le commutateur ? ou la fiche ? ...
Disons que ça ne coute rien d'ouvrir le boitier et de regarder un peu dedans (pour l'ouvrir, position phare obligatoire, et attention aux molettes, il ne faut pas qu'elles sortent, et surtout la petite pièce métallique, facile à perdre).
lacqua
Moteur : 1.3
@Kake007
Oui quand je pousse le bouton l'éclairage ne réagi pas... :/
@Y4nN
Merci pour tes conseils! Je regarderai ça le weekend prochain en essayant de le bidouiller les contacts... En espérant que ce ne soit pas la fiche! Je l'avais déjà démonté sur mon ancienne pour changer les LED mais je ne me souvient plus exactement comment il fonctionnait. Tout ce dont je me rappel c'est qu'il était vachement dur à sortir de son emplacement :???:
Je vous tiendrai au courant :wink:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Y4nN a écrit :Pour ceux qui ont ouvert le commutateur, il n'y a pas vraiment de "bouton" pour l'éclairage du plafonnier.
Il me semble que c'est un petit contact souple, ponctuel bien sur comme le bouton AB (du moins c'est ce qu'il me semblait en ouvrant le mien mais ça fait un moment :roll:)... Donc quand on appuis c'est pas directement la lampe qu'on commande mais on envoie un signal au calculateur habitacle qui lui allume la lampe ;) .
Ma Coco C 1.8
lacqua
Moteur : 1.3
Voilà j'ai regardé ce qu'il se passait dans le boîtier et apparemment il avait déjà été démonté car j'ai retrouvé le petit contact souple hors de sa place... Et ça fonctionne bien comme tu le pensais Kake007 :wink:
Sur la photo ça se voit bien, et à gauche une autre avec la pièce retirée et nettoyée. J'en ai aussi profité pour nettoyer celui de l'AB arrière qui est exactement le même!
panneau_merci les gars!
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
content que ce soit ça ;) .
Ma Coco C 1.8
lacqua
Moteur : 1.3
Au final, suite à ma dernière modification, le problème d'éclairage est revenu...
J'ai donc démonté le comodo de l'éclairage et pas de chance, je me retrouve maintenant avec une minuscule pièce en trop... La voici:
Quelque saurait me dire d'où elle vient? :|
Merci d'avance!
taz91
Message par taz91 »
Non je ne sais pas !
