- Motorisation : 1.0 essence 60 chevaux
- Date de fabrication : Janvier 2004
J'ai eu un petit problème, j'ai le voyant d'huile qui est resté allumé tout à l'heure , ma voiture était chaude je me suis arrêté 10 minutes au magasin et au re-démarrage pour re partir le voyant d'huile est resté allumé et j'ai du donner des gaz pour qu'il s'éteigne... de temps en temps je remarquais qu'une fois le moteur allumé il prenait quelques secondes de plus que les autres voyant pour s'éteindre (ou parfois s'éteignait tout de suite). La pression serait-elle trop basse? J'ai aussi un claquement de moteur au ralentit et seulement au ralentit, on m'a dis que c'était la chaine de distribution qui était détendue (toujours sur ce forum) et en regardant sous la voiture j'ai remarqué que le carter d'huile vibrait en fonction du claquement. Auriez-vous une idée du problème? Ce qui tend la chaine sur ce type de moteur est un poussoire hydraulique. Si la pression serait trop basse ça expliquerais que la chaine est détendu au ralentit et ça expliquerais aussi le voyant d'huile... mais pourquoi la pression serait trop basse?
Merci !
[Corsa C] Voyant d'huile ! VIDEO
Modifié en dernier par Sebda le lun. 27 févr. 2012 19:24, modifié 2 fois.
Re: [Corsa C] Voyant d'huile !
Oui mais d'ailleurs, le moteur doit être chaud ou froid? Logiquement, froid? (pour la prise de niveau)
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Froid ! As tu un voyant d'allumer ?
Si ce voyant s'allume c'est soit que ta pression d'huile est trop faible soit que le manocontact est défectueux
Le souci peut tres simplement se regler avec une vidange en respectant le niveau
Contrairement aux idées reçues, le niveau de d'huile se contrôle à chaud car il sera toujours inférieur au niveau à froid
Pour etre sur de son coup il suffit de systématiquement mettre le niveau au maxi à froid
Modifié en dernier par isma_8 le sam. 25 févr. 2012 11:20, modifié 1 fois.
Major_David
Regarde ton contacteur d'huile devant si il y a pas une fuite
Ou est-ce qu'il ce trouve? Je n'est pas remarqué de fuite d'huile mais il est tout à fait probable que j'en est une peut-être quand je roule je ne sais pas !
On m'a dis qu'un filtre à huile trop encrasser pouvais causé un manque de pression, possible? Je vais vérifié cette après-midi après la moindre fuite qui pourrais causé ce genre de soucis, sinon, comme huile la 10w40 est la meilleure pour mon moteur?
Merci à vous
Merci à vous
Ben ouais, pourquoi tu me dis ça ?isma_8 a écrit :Est ce que tu as pris le temps de lire ce qui tas été dit?
C'est au niveau du manocontact qu'il faut regarder
S'il fuit ça veut dire qu'il est défectueux (problème connu sur ce moteur) et qu'il faut le changer, il se trouve sur la pompe à huile donc côté distribution
Pour le reste si tu fais une vidange tu change obligatoirement le filtre donc la question ne se posera plus
Ta dernière vidange date de quand?
Major_David
Oui il est devant un peu comme un sonde Lambda j'ai du l'a changé sur la mienne
J'ai vérifié le manocontact mais y'a rien du tout ! J'ai pas vu la moindre fuite au moteur :s
Re: [Corsa C] Voyant d'huile ! VIDEO
Coucou, je vous est fait une vidéo pour que vous voyez le bruit que ça fait !
http://www.dailymotion.com/video/xp37er ... rsa-c_auto
Major_David
Je dirais la pompe a eau mais pas sur !
Jul76
- Moteur : Z19DTH
