[Corsa A] mayonaise dans le reniflar
Posté : lun. 13 févr. 2012 11:47
par ferrari1088
  • Motorisation : 1l vivas s
  • Date de fabrication : 1989
    slt
    je vous explique mon soucis en quelque ligne.
    depuis quelque jour ma sœur ce plaint que la voiture a du mal a tenir le ralentis , quel a des oscillation en accélération .
    je me suis donc pencher un peut deçus, et je me suis aperçus qu'avec ce froid de canard , la condensation qui ce forme a créer un bon paquet de mayo a la sortis de reniflar . et cette sorti étant sur la boite a air donne directement dans le carbu .
    je pense donc que cela pourrai être l'origine du problème .
    cela vous est t'il deja arrive ? si oui qu'avez vous fait pour limite cela?
Re: [Corsa A] mayonaise dans le reniflar
Posté : lun. 13 févr. 2012 14:01
par gsi-jay
ça m'est arrivé mais sur la clio I 1.9D de ma mère, au début c'était un peu de mayo dans le reniflard mais ça à fini en joint de culasse... :???:
surveille ton bocal de LDR pour voir si tu n'a pas une baisse anormale :idea:
Posté : lun. 13 févr. 2012 21:38
par Duke
Est-ce que tu as une fumée inhabituelle à l'échappement (fumée bleue) ?
Posté : lun. 13 févr. 2012 21:56
par Major_David
Non ça c'est que chez Rinaulte & encore quand c'est ça normal pas d'inquiétude :p
Posté : lun. 13 févr. 2012 23:08
par ferrari1088
je joint de culasse doit avoir environ 20Mkm vu que j'ai du la deculasser pour une soupape d'adm de coince .
et :besch: sa que depuis qu'il fait hyper froid c'est pour sa que j'ai penser a la condensation qui ce mélange a l'huile quand le moteur ce réchauffe
apres niveau fume rien d'anormal
et les nivau (huile LDR) ne bouge pas ou tres peut (et oui qq fuite par ci par la)
Posté : lun. 13 févr. 2012 23:37
par gsi-jay
dans ce cas nettoie bien la mayo et regarde si ça reviens ;)
Posté : lun. 13 févr. 2012 23:47
par mic43
typique des corsa de l'epoque mon 1.2s carbu fesait pareil des que le temps était humide ;)
après pour ton souci de ralenti faut pas oublier que ca reste un 3 cylindres et au vue des temperatures du moment il faudrait la laisser bien chauffer un peu ca ne lui ferrait pas de mal pour enlever cette humidité deja
a voir quand meme au niveau de la tete d'allumage aussi ;)
Posté : mar. 14 févr. 2012 6:50
par alex83
Un 3 cylindre sur les corsa A??????????!!!!!!!!!!!!!!
Posté : mar. 14 févr. 2012 10:37
par mic43
en 1.0 oui comme sur les b
Posté : mar. 14 févr. 2012 13:02
par alex83
C'est pas possible , j'en avais une et c'etait un 4 cylindres!!
Posté : mar. 14 févr. 2012 13:10
par mic43
bah c'étais pas une 1.0 alors que t'avais
Posté : mar. 14 févr. 2012 20:05
par alex83
Si si, le 1.0L 3 cyl que tu dis c'est un ecotec, hors, a cette époque il n existait pas, les corsa A essence avaient des moteurs GM
Posté : mar. 14 févr. 2012 20:35
par mic43
pour moi y'a bien eu des corsa première generation donc pas les b en 3 cylindres
t'a une photo ou autre car je trouve pas sur le net des photo de corsa a 1.0
Posté : mar. 14 févr. 2012 23:18
par ferrari1088
mic43 a écrit :typique des corsa de l'epoque mon 1.2s carbu fesait pareil des que le temps était humide ;)
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... rsa/A/1.0S
tu doit confondre avec d'autre model car j'ai belle et bien 4 cylindre le tous dans un bloc fonte avec culasse en fonte et non en alu et comme le dit alex83 sa doit etre un moteur GM .
en tous ca ta reponse me permet de voir que je ne suis pas le seul a voir eu ce probleme
je remerci ce qui me réponde et je vais surveillée sa et nettoyer de temps en temps
Posté : mer. 15 févr. 2012 7:36
par alex83
Ca c'est une corsa A avec le moteur GM
Et ca c'est le 3 cyl ecotec des corsa B a partir de 1998......, tu vois bien la différence , et la technologie n'est pas la meme...........
