- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 02/2008
Bonjour tous le monde,
J'ai remarque depuis l'arrivée de l'hiver et des températures négatives, que mes pare brise avant et arrière étaient gelés à l'extérieur comme à l'intérieur (Je précise que j'ai un toit ouvrant. ) , ce qui n'est pas normal. Quelqu'un a t'il déjà eu le tour? Pensez vous que c'est à cause du toit ouvrant? Les joints peut être? Je ne sais pas du tout.
Si quelqu'un a déjà eu le tour, éclairez moi s'il vous plaît.
Merci d'avance.
[Corsa D] Problème de givre dans l'habitacle.
Dolce62
- Moteur : 1.3CDTI
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Y'a un problème d'étanchéité en tout cas. Peut être les joints oui. Mais il y en a beaucoup : entre les ouvrants et la caisse, les joints de vitres, meme les collages de pare brise et lunette arriere, au pire, s'ils ont ete faits n'importe comment.
Ils t'ont l'air d'être en bon état? Pas secs?
Sent from my Aïe Phone using T'as Pas Talk
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Dolce62
- Moteur : 1.3CDTI
Re: [Corsa D] Problème de givre dans l'habitacle.
J'ai regarde les joints, ils m'ont l'air en bon état. Pas sec du tout ou déchirés. Jai lu sur un forum qu'il y aurait des trous pour évacuer l'eau au niveau du toit ouvrant, mais c'était sur une autre voiture de marque différente. Y en t'il sur nos corsa?
Mikester
- Moteur : 1.8
Quand tu démontes le pare chocs arrière, il y a aussi des volets en caoutchouc, qui servent à évacuer l'air quand tu fermes les portes ou le hayon, histoire d'éviter la surpression dans l'habitacle. Suffit que ces volets soient défectueux et ça peut créer des problèmes d'humidité dans l'habitacle.
Ta voiture est de quelle année ?
Mikester
- Moteur : 1.8
Donc elle n'est plus garantie.
Dolce62
- Moteur : 1.3CDTI
Hélas non. Je suis en train de regarder dans le manuel d'utilisation. Mais je trouve rien. Si c'est les joints il faut tout changer et sa risque de piquer non!!!!
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Pour moi il n'y a rien d'anormal...Il y a de la buée à l'intérieur de n'importe quelle voiture...Suffit qu'il gèle et voilà un peu de givre...
Ex : Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 - Maintenant : Citroën DS3 1.6 THP 156 Sport Chic
Mikester
- Moteur : 1.8
Ma Xsara de 10ans dort dehors, es temps ci par -5c, et y'a pas de buée dedans.
Si c'est des joints défectueux, Opel devra prendre en charge une partie de la facture.
Mais on n'en est pas encore la!
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Je pense que vous allez vite en besogne...A mon avis c'est pas grand chose, j'ai déjà vu le problème ailleurs...Dolce, quelle clim as tu? Auto, manuelle? As tu essayé de fermer les bouche d'aération le soir?
Dolce62
- Moteur : 1.3CDTI
Oui enfin pour ma part c'est pas un peu de buée ou de givre. De la buée je veux bien, mais la sa n'a rien a voir. Les deux pare brise sont totalement gelés, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc pas très normal. Je suis obligé de gratter à l'intérieur. J'ai jamais eu se problème avec mes autres voitures.
Je vais aller voir direct chez Opel voir ce qu'il en est. Je serais fixé :besch:.
C'est une clim auto. Non j'ai pas essayé, je le ferai ce soir pour voir, on verra.
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Ok après c'est sûr s'il y a 1 cm de glace c'est pas normalDolce62 a écrit :Oui enfin pour ma part c'est pas un peu de buée ou de givre. De la buée je veux bien, mais la sa n'a rien a voir. Les deux pare brise sont totalement gelés, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc pas très normal. Je suis obligé de gratter à l'intérieur. J'ai jamais eu se problème avec mes autres voitures.
Essaye de fermer les bouches, pour voir, ça mange pas de pain...Et si demain ça le refait, fais un saut chez Opel comme tu dis.
Mikester
- Moteur : 1.8
Quand même si ça gèle dedans c'est pas normal du tout la
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Ca le faisait dans ma Tigra B, et je l'ai déjà vu dans d'autres véhicules, sans problème particulier...Mikester a écrit :Quand même si ça gèle dedans c'est pas normal du tout la
Dolce62
- Moteur : 1.3CDTI
Oui c'est vraiment bien gelé, cest space. J'essayerais ce soir, et si demain sa le refait j'irais chez Opel.
Merci pour vos conseils.
