- Motorisation : 1.7 cdti
- Date de fabrication : 2004
Bonjour à tous,
Ca fait plus de 5 ans que je n'ai plus posté sur le forum car je trouve :nosms: l'info, mais cette fois j'ai besoin de votre aide. Je possède une corsa C 1.7 cdti phase 2. Depuis pas mal de temps et suivant les conditions météo, j'ai un sifflement-crissement au niveau de la courroie d'accessoires. La courroie est neuve. J'ai démonté hier soir la courroie pour sentir le jeu dans les poulies, il n' y en a pas. Avez vous déjà eu ce problème ? Pensez vous que le galet tendeur est HS ?
[Corsa C] Bruit courroie accessoires
Tuning-Franz
- Moteur : 1.7CDTI
Pieter
- Moteur : 1.6T
Re: [Corsa C] Bruit courroie accessoires
Est-ce à froid que tu as ce bruit? Ou uniquement quand il fait froid?
Ton tendeur tourne facilement sans courroie?
Vérifie là tension de la courroie sinon tu peux essayer un produit en aérosol pour les courroies.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Jul76
- Moteur : Z19DTH
La poulie de roue libre de l'alternateur ? As tu regarder de ce côté la !
Pieter
- Moteur : 1.6T
Des nouvelles Franz? Tu as trouvé?
Corsa C Dti 1.7
Major_David
Aucune de tes poulies n'est marqué comme une trace d'usure anormale !?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351717,3.278904
