[Corsa D] boitier additionnel / garantie constructeur
Posté : jeu. 26 janv. 2012 19:35
par nicogee
  • Motorisation : 1.3CDTI 75ch
  • Date de fabrication : 2011
    Bonsoir à tous amis corsistes.
    Le voyant avec la clef et la voiture est allumé depuis 3 jours sur mon tableau de bord.
    J'ai appélé opel assistance car le véhicule est toujours sous garantie.
    je voulais savoir si les boitiers additionnels étaient visibles "numériquement parlant" une fois retirés du moteur.
Re: [Corsa D] boitier additionnel / garantie constructeur
par nicogee
merci d'avance :D
Posté : jeu. 26 janv. 2012 19:38
par taz91
Non ! A moins que tes mis le contact en ayant debrancher la rampe d'injection...
Si tu la branché/débranché sans avoir le contact, pas de soucis je pense !
Posté : jeu. 26 janv. 2012 19:43
par nicogee
nan j'avais pas le contact ! mais par contre quand je l'ai débranché, je ne pense pas avoir attendu assez longtemps qu'il n'y ai plus de courant...
enfin j'en suis pas sur j'ai du attendre 2 minutes quoi..
:S
Posté : jeu. 26 janv. 2012 22:31
par taz91
Le miens je le debranche et rebranche sans attendre. Juste j'enleve le contact. Et aucune trace dans l'op-com. Voila pourquoi je te dis que si tu n'a pas mis le contact tu n'aura aucun trace du boitier !
Sauf une trace matériel !
Sa peut ce voir si ta débrancher la rampe d'injection ...
Posté : ven. 27 janv. 2012 20:06
par nicogee
genre si y'a des marques physiques sur la connexion de la rampe d'injection ? (car hélas je crois qu'il y en a...)
sinon j'ai déjà amené ma corsa dans ce même garage Opel à plusieurs reprise sans avoir démonter mon admission... là j'ai remonté mon filtre à air mais je pense qu'ils ont du voir que j'avais branché une admission dessus auparavant....
y'a un risque pour la garantie constructeur ?
je suis mal là si je dois payer encore, j'ai plus un rond !
Posté : ven. 27 janv. 2012 20:08
par nicogee
et si je vais dans un autre garage pour être plus tranquille ?
Posté : sam. 28 janv. 2012 17:07
par Forza41
Pendant la garantie, si tu vas autre part, il risque de te le reprocher... normalement un autre garage Opel, sa doit être bon il me semble, mais pas sûr !
Posté : dim. 29 janv. 2012 18:41
par nicogee
rendez vous pris mercredi...
j'ai remis ma boite a air d'origine, mais j'ai mis d'autres vis j'avais paumé les autres...
donc j'espere que ca va le faire quand même...
