[CORSA D] Eclairage tableau de bord
Posté : jeu. 19 janv. 2012 13:01
par appix57
Bonjour à tous,
J'aimerai changer l'éclairage d'origine orange du tableau de bord pour le remplacer par du blanc et bleu. Le problème c'est que je ne sais pas trop les caractéristiques techniques des LED qu'il faut choisir.
- Pour les LED d'origine, est-ce que quelqu'un connait la tension, l'intensité et surtout la luminosité des LED ?
- Pour le bleu (Uniquement le compteur kilométrique), il me semble que ce sont 3 PLCC4. Quelle plage de luminosité choisir pour les LED?
- Pour le blanc (blanc froid) , je pense qu'il ne faut pas que l'intensité soit trop importante au risque de gêner, du coup vous pensez qu'il faudrait taper dans quelle plage de luminosité? Sachant qu'en regardant sur les sites d'électronique il est difficile de trouver des LED blanche peu lumineuse.
En recherchant sur internet, j'ai trouvé des tutoriaux pour l'installation sur une Astra, je ne pense pas que les étapes changent beaucoup mais si vous avez des tuto sous la main pour une Corsa D je suis preneur....
De même, si vous connaissez des gens qui l'ont déjà fait ou si vous avez des photos du rendu, je prends volontier....
Merci par avance pour votre aide :wink:
Re: [CORSA D] Eclairage tableau de bord
Posté : jeu. 19 janv. 2012 14:20
Regarde chez BlueCar.net, partenaire du forum, led de très bonne qualité, il explique également comment il faut faire
Voici éventuellement le lien ;)
http://www.bluecars.net/kit-led-complet ... ouv8rul2b3
Posté : jeu. 19 janv. 2012 14:37
par appix57
Merci pour ta réponse,
Je vais jeter un coup d'oeil
Posté : jeu. 01 mars 2012 21:59
par Mickaelao
Bonsoir Appix, as tu réussis à changer les leds de ton compteur? Car j'aimerais avoir des infos également. Merci d'avance^^
Posté : jeu. 01 mars 2012 22:12
par appix57
Hello,
Finalement je n'ai pas effectué le changement des LED. En fait ma corsa est encore sous garantie pour quelques mois et je ne voulais pas prendre le risque de la faire sauter.
Je pense qu'en cherchant un peu sur le forum tu trouveras d'autres membres qui l'ont fait...
Posté : mar. 06 mars 2012 17:44
par cleffe
beaucoup de membre l'ont fait sur leur D ou même leur C
c'est relativement simple sur une D si tu sait souder et si tu travail proprement
Sinon tu as aussi CrazyLeds.co.uk qui fait de la led pour corsa et ils vendent des kit de couleurs différentes et tu peut aussi directement acheter le bloque avec les nouvelle leds
Posté : mer. 19 déc. 2012 16:53
par pietragirl69
Je suis intéressée à le faire aussi sur ma Corsa D mais je ne sais absolument pas souder. Vous pensez que cela reviendrait à combien de le faire faire dans un garage ? :???:
Posté : jeu. 20 déc. 2012 10:56
0€ vu qu'aucun garage ne fera la modif
C'est pour ca que CrazyLeds.co.uk vend les pieces toutes faites
Posté : jeu. 20 déc. 2012 11:23
par taz91
Kazaam a écrit :0€ vu qu'aucun garage ne fera la modif
+1
Rien a dire en plus :)
Posté : jeu. 20 déc. 2012 11:29
par pietragirl69
Ok mais je laisse tomber finalement...
Posté : lun. 04 févr. 2013 19:31
par pietragirl69
Oui mais il faudra souder dans tous les cas non ? :???:
Posté : lun. 04 févr. 2013 23:19
par nicolas_9995
Non si la pièce est toute faite tu n'as qu'a être capable de l'installé
Posté : lun. 04 févr. 2013 23:22
par pietragirl69
Aha... C'est intéressant ça! :grin: :grin: :grin:
