[Corsa C] fuite d air
z750noir
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
Message par z750noir »
  • Motorisation : 1.3 cdti
  • Date de fabrication : 12.2004
    bjr apres mes deboires avec mon ijnecteur , voila que j ai une fuite d air .
    je ne connais pas trop le nom de cette piece , mais elle se situe derriere le bloc moteur au dessus a gauche de la vanne Egr c un tube en alu avec a chaque extremite un accordeon recouvert d un filet et qui je crois va a la pipe d admission ?? il y a un collier qui relie cette piece a la pipe d admission et c a cette jonction que j ai une fuite .
    comment boucher cette fuite sachant que j ai deja essayer de remettre les 2 parties (tube accordeon et pipe d amission ) mais le tube alu n est pas bien en face de la sortie pipe admission ?
    et comment s appelle cette piece ? merci
Re: [Corsa C] fuite d air
La pièce est fissurée ou simplement deboitée?
z750noir
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
déboitée , mais elles ne se retrouvent plus en face l une de l autre .
avec du scotch haute température et un collier plus large ça devrait peut être le faire ??
