[CORSA B] Autoradio
RooN94
Moteur : 1.0
[CORSA B] Autoradio
Message par RooN94 »
Bonjour a tous ! salouté
Aujourd'hui je me suis lancé dans le démontage de l'autoradio (car200 grundig) j'ai donc commencer par diviser les 4 vis a l'aide d'une clef allen, ensuite j'ai débuter le démontage avec deux tiges en forme de "U".
J'ai donc tenter et re-tenter comme préconiser sur les différents posts a ce sujet (ex :http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=17558), mais rien y fait je n'y arrive pas. Je me décide a interrompre le démontage de peur d'abimer l'autoradio (faut dire que j'ai tirer fort :roll: ) j'allume donc le poste est la (...) plus rien il ne fonctionnait plus.
Pour info j'ai eu extrêmement du mal a insérer les tiges et que sur une des entrées j'ai l'impression qu'il n'y a plus de crochets.
j'aurais apprécié que quelqu'un m'aide car je ne sais plus quoi faire :cry:
panneau_merci
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [CORSA B] Autoradio
Message par Polodu01 »
Normalement t'as pas besoin d'enfoncer les U à fond.
C'est simplement pour déverrouiller des petites plaques sur les côtés de l'autoradio.
Tu le mets dans les trous, et dès que tu passes un petit cran faut arrêter.
Et après tu tires comme tu peux, il doit venir assez facilement (du moins en théorie :mrgreen: )
Pour le fait qu'il ne s'allume plus, peut être l'as tu tiré un peu ?
Car d'origine les prises ISO sont fixes au fond du "casier", donc suffit que tu l'ai tiré de 5-10mm pour que la connexion ne se fasse plus.
RooN94
Moteur : 1.0
Merci de cette réponse rapide, ca fait vraiment plaisir !
Les U je l'ai ai vraiment enfoncé loin (environ 15centimetres), car lors ce que je tire dessus il quittait directement l'autoradio. Je pense que j'ai touché la buté, ou du moins un fil ou quelque chose.
L'autoradio n'a pas du tout bougé, j'ai même tenter de l'aide a ce déloge par le biais de l'emplacement prévu pour l'allume cigare en le poussant par le cul (tout en tirant sur les U en même temps ...).
Je sais pas si je suis incapable ou non mais j'ai tenter de le démonter facilement 1h30-2h, sans succès.
Et-il possible que les U ne sois pas suffisamment large ? pourtant des lors que j’insérais les U il m'étais quelque fois difficile de l'enfoncer de 2-3centimetres.
Perso le U je ne m'en sers par, je prends des clou qui font la meme taille que le trou, je pousse dedans et je tire l'autoradio ou je le pousse en passant sous la boite a gant
les U ne font pas crochet comme sur un poste normal, il servent juste a debloquer les attaches, si tu tires sur le U, il se barre et ca n'a servi a rien :wink:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Perso j'avais pas les U qui vont bien, j'avais pris des clous d'environ 5cm de long, et à peine plus petit que les trous du poste.
Regarde cette image:
En fait, quand tu passes les tiges dans les trous, elles passent au niveau de la flèche bleue (mais à l'intérieur de la cage), et vont déverrouiller la patte entourée en bleu.
Si tu les pousses plus loin, la tige va donc aller se loger entre l'autoradio et la cage, ça fait un coin et bloque le tout. :wink:
Ensuite faut tirer sur le poste et pas sur les U, ce sont simplement des déverrouillages.
Edit: presque la même 1ere phrase mot pour mot :lol: :lol:
RooN94
Moteur : 1.0
Demain au plus vite je vais tester avec des clous et juste pousser l'autoradio par la boite a gants. J'espere ne pas avoir endommager quoi que ce soir en poussant les U trop loin...
Je vous tiens a courant, merci a vous tous !
ya pas de risque c'est l'avantage de ce systeme, meme un bourrin ne pourrait pas l'abimer
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Malheureusement si...
Quand le fameux bourrin a pas compris qu'il fallait mettre des clous dans les trous pour retirer le poste d'origine, il prends des tournevis et fait levier avec le tableau de bord pour sortir le bordel.
C'est le cadeau auquel j'ai eu droit en achetant la Tigra, des marques de tournevis autour du poste car le mec avait pas compris le système et il a fait le sauvage... :roll:
M'enfin c'est un peu extrême, en temps normal c'est clair qu'il faut en vouloir pour abimer quelque chose :wink:
Ah la oui mais le systeme en lui meme n'a pas du souffrir
RooN94
Moteur : 1.0
J'ai tenter et tenter ca ne fonctionnais pas donc j'ai retirer la face avant du poste delicatement (comme une face amovible) puis ensuite j'ai inserer les clous au 4 endroits puis j'ai enfin réussi a l'enlever !! YOUPI !! :D
Ce que je comprend pas c'est que la cage ne ressemble pas celle que tu m'a montré Polodu01.
La mienne est comme ca approximativement :
Je me demande comment je vais faire pour brancher mon nouvel autoradio avec cette emplacement.
avec le nouveau poste tu dois avoir un cage, il faut plier quelques pattes dessus pour la fixer au tableau de bord
pour le cablage, soit tu arrive a brancher le poste en direct, soit tu achete une rallonge iso :wink:
RooN94
Moteur : 1.0
Ok je vais bientot le recevoir c'est un sony :
http://www.feuvert.fr/autoradios/sony-a ... 50585.html
