[Corsa C] au secours, pas de chauffage:!
Posté : jeu. 12 janv. 2012 9:15
par mimi-du-31
- Motorisation : corsa 1,7 cdti
- Date de fabrication : 09/2002
bonjour, je n'ai pas de chauffage, d'ou cela peut-il venir?
MERCI
Re: [Corsa C] au secours, pas de chauffage:!
Posté : jeu. 12 janv. 2012 9:27
par Cypcyp276
Donnes nous plus de détails. Dans quelles circonstances? les symptômes?
Posté : jeu. 12 janv. 2012 9:58
Peux être pu de liquide de refroidissement, vérifié le fusible, ou le thermostat qui reste bloquer
Posté : jeu. 12 janv. 2012 14:08
par Duke
La ventilation fonctionne ? Tu as la clim ?
Posté : jeu. 12 janv. 2012 16:39
par mimi-du-31
Duke a écrit :La ventilation fonctionne ? Tu as la clim ?
j'ai de l'air froid qui sort
Posté : jeu. 12 janv. 2012 16:42
par mimi-du-31
Cypcyp276 a écrit :Donnes nous plus de détails. Dans quelles circonstances? les symptômes?
je met la ventilation et c'est de l'air froid qui sort et j'ai de la glace à l'interieur du pare-brise
Posté : jeu. 12 janv. 2012 16:44
le moteur est chaud? l'aiguile de temperature monte?
Posté : jeu. 12 janv. 2012 17:21
Vérifie ton niveau de refroidissement, t'être le carlostat
