- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 2011
Bonjour, je viens vous voir car j'ai un soucis sur ma voiture recemment acheté ( ya 15 jours )
Quand je passe le jet pour la nettoyer au Karcher, et qu'a la fin j'ouvre le capot, j'ai de l'eau qui s'infiltre dans le moteur, plus precisement vers la boite a fusible, la batterie, et de l'autre coté vers le debimetre.
Alors est ce normal ? Ou il y a t'il un risque ?
Cordialement
[Corsa D] Eau dans le compartiment moteur
Nounours
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa D] Eau dans le compartiment moteur
Bah le lavage au karsher ca fout de l'eau partout
t'as deja regardé apres un trajet sous la pluie? ca doit meme etre pire que ca
Nounours
- Moteur : 1.3 CDTI
Ouais, mais bon je pensais pas que ca irai jusqu'a touché la batterie, enfin ca me parait bizarre.
Mais j'ai un jour de 1cm en dessous de mes phares, je voit pas d'ou ca peu venir, j'ai pas fait gaffe si il y etais deja ou pas :S
Pas de risque du moment que tu karshérise ta voiture moteur éteint lol
Voici un phare de corsa :
http://img.netcarshow.com/Opel-Corsa_20 ... per_29.jpg
As tu un jour plus gros ?
Nounours
- Moteur : 1.3 CDTI
Ce sont des phares de phase 2, mais oui j'ai un jour un peu plus gros.
Je fais une photo iphone et je vous montre
Mouais... Je sais pas trop...
http://img.netcarshow.com/Opel-Corsa_20 ... per_57.jpg
Mais si c'est des 2 cotés identiques je dirais que c'est normal.
Nounours
- Moteur : 1.3 CDTI
Le deux cotés ne sont pas identiques :S
Le gauche c'est decalé a droite et le droit c'est en dessous
bof la batterie ca risque rien, quand tu vois qu'elle est direct sous la flotte dans la corsa B ....
Nounours
- Moteur : 1.3 CDTI
C'est clair mais ca me fait un peu chier pour une bagnole a 14000 boules d'avoir ces defauts la :(
C'est pas anormal en soit, c'est pas étanche ces parties là.
Après ce qui n'est pas forcément normal effectivement, c'est l'ajustement de ton pare choc, il pourrait être un peu plus près.
D'ailleurs si tu laves au niveau de la calandre, l'eau passe dans le compartiment moteur aussi, c'est pas un "problème" pour autant, c'est normal et pas bien grave.
Nounours
- Moteur : 1.3 CDTI
Ok ok
Jvous remercie
Je regarderai l'ajustement de mon pare choc
De toute façon ta voiture est sous garantie, donc si tu suspectes un problème --> Opel
Lors du changement de mes optiques avant, j'avais de vieux jours pare choc / optiques, en fait il y'a des vis pour corriger sa au niveau de la calandre
Nounours
- Moteur : 1.3 CDTI
Ce sont les quatres vis du dessus a l'interieur ? Ca a été fait, mais j'ai toujours un vieux jours :S
