[Corsa B] changer cable compteur
Posté : ven. 06 janv. 2012 18:06
par carramellou
- Motorisation : 1.5 TD
- Date de fabrication : 1996
Bonsoir à tous !
J'ai mon cable de compteur qui emet du bruit au fur et a mesure que je prend de la vitesse, et mon aiguille kilométrique tremble légérement.
J'ai donc démonté le compteur et roulé sur ligne droite, et effectivement, le problème vient de la, il semble légérement tordu...
J'ai déjà aspérgé de la graisse dessus, mais sans résultat, j'ai l'impression que sa accentue ou alors je devrai prendre de la graisse solide
Donc ma question est, comment changer ce cable ?
Est-ce dur pour un débutant ?
cordialement
J'ai un compteur mécanique, (d(avant mars 1996)
Re: [Corsa B] changer cable compteur
Posté : ven. 06 janv. 2012 18:23
C'est pas plus difficile que ça mais faut pas avoir des mains de bucheron
Côté compteur, il faut le déposer pour acceder au cable qui est simplement clipsé
Côté boite, il faut sortir l'ensembre cable/capteur, ca se limite à une vis de 10, puis tu sépare le capteur du cable
Posté : ven. 06 janv. 2012 19:46
par carramellou
Merci, aurai tu une photo pour m'aider et savoir comment bien le déclipser ?
Et où trouve t-on ce cable
Posté : ven. 06 janv. 2012 19:48
par carramellou
le déclipser de la boite de vitesse biensur ! je sais pour le compteur, j'ai déjà fait lol
Si tu aurais des photos, ce serai génial =)
Posté : ven. 06 janv. 2012 22:51
par kenny
Investit dans une revue Haynes, 10€ sur leboncoin.
Je pense que ca t'aideras grandement.
Posté : sam. 07 janv. 2012 12:37
carramellou a écrit :le déclipser de la boite de vitesse biensur ! je sais pour le compteur, j'ai déjà fait lol
Il est pas clipsé mais vissé sur le capteur
Pour le capteur une fois que tu as dévisser la vis de 10 il faut tirer fort pour le sortir
Posté : sam. 07 janv. 2012 14:38
par carramellou
ok et ensuite, il est placé ou sur la boite
et je pourrai trouver ce cable ou ? car je n'ai pas d'opel à coté de chez moi malheureusement =(
merci de tes indications
Posté : sam. 07 janv. 2012 17:30
Il est placé au fond d'un puit sur le dessus de la boite a proximité de l'axe de la commande d'embrayage
Pour la pièce pas d'autre choix que d'aller chez Opel
Posté : sam. 07 janv. 2012 17:58
par carramellou
ok je vais regarder cela alors =) merci beaucoup
par simple curiosité, il ne faut pas mettre de graisse sur le cable coté compteur
