[Corsa C] pose anti-brouillard arrière
Posté : mar. 03 janv. 2012 21:09
par sutefan
  • Motorisation : 1.2 16V
  • Date de fabrication : 2002
    Bonsoir à tous et bonne année 2012 !
    Je suis à la recherche d'un tuto pour changer mon anti-brouillard arrière sur ma corsa. Elle date de 2002. Il me semblait qu'il y avait un tuto sur le forum mais impossible de le trouver.
    Si quelqu'un peut me dire comment faire...
    Merci.
Re: [Corsa C] pose anti-brouillard arrière
Posté : mar. 03 janv. 2012 21:37
par Y4nN
Pas le choix, il faut démonter le pare-choc arrière...
Ecrou + vis dans les passages de roue, vis en plastique au niveau du seuil de chargement, chevilles en plastique en dessous ....
Après, c'est collé dans le parechoc, via des pattes en plastique.
Posté : mar. 03 janv. 2012 23:58
Ca peut aussi se gerer avec une dépose partielle sous réserve de passer sous la voiture et d'avoir les mains fines en déposant la roue et le passage de roue
Posté : mer. 04 janv. 2012 11:52
par Cypcyp276
Ouais il y a une trappe de visite dans les passages de roue arrière.
Posté : mer. 04 janv. 2012 20:53
par sutefan
Ok merci.
J'vais essayer de voir ça.
