[CD 30 MP3] Accès aux paramètres avancés
Il semblerait qu'en accédant à certains paramètres avancés du CD 30 MP3 (à l'aide du TECH 2) il est possible d'en améliorer la qualité sonore ...
http://www.youtube.com/watch?v=iwlYEO9EHL8
Quelqu'un a déjà fait cette bidouille
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Re: [CD 30 MP3] Accès aux paramètres avancés
bin non vu que j'ai un cd 30 mais je vais regarder sur le mien voir si je peux accéder à ces menus
Y4nN
Il n'a pas seulement fait une MAJ du logiciel du CD30 ?
ça ressemble + à ça qu'à un déblocage de perfo...
Je sais qu'il y a une fonction qui rajoute des basses bien plus présentes que la fonction bass qu'en temps voit normal, mais sa n'est jamais resté en mémoire par contre
C'est accessible directement ou il faut le tech2 pour ça? Tu connais la manip ?Forza41 a écrit :Je sais qu'il y a une fonction qui rajoute des basses bien plus présentes que la fonction bass qu'en temps voit normal, mais sa n'est jamais resté en mémoire par contre
Perso, à part le règlage "bass" de -12 à +12 (pareil pour "trebble", y a pas d'autres réglages, à part les presets moisis genre rock, voice, etc...
Non je crois pas, apparemment il va dans un menu ou il peut changer des paramètres, dont le paramètre "Audio Index", qu'il change de 22 à 24, ce qui fait que le son est "deutlich besser", donc notablement mieux... Par contre je sais pas s'il faut faire une maj en plus avant, mais vu qu'il semble avoir une version "Astra 2004", dans une corsa 2010 ca doit être pas mal à jourY4nN a écrit :Il n'a pas seulement fait une MAJ du logiciel du CD30 ?
Non, en tripotant le poste, on arrive à un menu ou y'a les BASS, mais plus présentes que celle que l'on peut régler normalement, pour faire sa il faut avoir le poste allumer, je devrais re-tester voir
A part appuyer sur le bouton "sound" pour aoir les réglages de bases (fader, balance, bass et trebble), je vois pas d'autres réglagesForza41 a écrit :Non, en tripotant le poste, on arrive à un menu ou y'a les BASS, mais plus présentes que celle que l'on peut régler normalement, pour faire sa il faut avoir le poste allumer, je devrais re-tester voir
Des news ? Parce que là je vois pas... J'ai beau appuyer sur tous les boutons je trouve pas d'autre menu que celui de base...
biohazardy
- Moteur : Z13DTJ
aller directement demandé chez Opel
