Ce matin en mettant ma vignette d'assurance (eh oui...), j'ai shooté mon rétro intérieur...remis sur la rotule, mais bon, c'est pas très serré tout ça, et la fonction jour/nuit ne fonctionne plus.
Comment régler le problème, faut-il changer de rétro? si oui, où en trouver un (pas trop cher: révision et 2 pneus il y a 15 jours...), j'ai cherché sur internet, mais à part des rétros extérieurs, je n'ai rien trouvé...
Merci à vous pour vos réponses!
Rétroviseur intérieur Corda D
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Re: Rétroviseur intérieur Corda D
Il faudrait que tu ailles voir en casse, ou bien chez le concessionnaire pour te renseigner du prix, ça ne vaut peut-être pas si cher que ça. Je ne me suis jamais renseigné du prix d'un rétro intérieur.
Mais sinon pour le shooter et qu'il ne marche plus, t'as tapé avec quoi dedans? parce que pour arriver à le casser... Il faut en vouloir non? Moi de temps en temps je tape dans le mien avec ma tête ou même un coup lors d'un mouvement brusque et il fonctionne toujours.
il n'est pas tout simplement eteint
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Kazaam a écrit :il n'est pas tout simplement eteint
Aaaaahhh c'est un electro-chromatique?
orion5772
- Moteur : 1.3CDTI
Non non, pas d'électrochromatique, c'est celui d'origine, juste un miroir avec une fonction jour/nuit.
En fait depuis quelques semaines, j'avais constaté qu'il y avait du jeu quand je passais en nuit (déréglé à tous les coups), et là en me relevant, j'ai donné un coup avec le bras et il a sauté.
C'est la première fois que je vois ça aussi, d'ordinaire, ils se contentent de tourner...
Pas cassé de visu, juste sorti de la rotule, donc remis, mais du jeu à mort...et plus de jour/nuit, mais ça je pense que c'est lié au jeu justement.
Par hasard est-ce réglable? il faisait encore nuit quand je suis arrivée au boulot, et il fera nuit quand je repartirai ce soir, je vérifierai tout de même à la lampe de poche, mais bon, si quelqu'un a l'info!
Alors là je sais pas... Essaie de voir si il n'y a pas d'accès à une vis de réglage par exemple...
orion5772
- Moteur : 1.3CDTI
Rien du tout
Le système jour nuit est derrière le miroir, et je crois que c'est la partie femelle de la rotule qui est fendue...(démontage par les interstices prévus pour ça)
Donc je me passerai de la position nuit pour le moment!
Merci pour vos efforts
