[Corsa C] calage distribution
Posté : lun. 02 janv. 2012 22:25
par olivier49
  • Motorisation : 1.3l diesel cdti
  • Date de fabrication : 10/2004
    Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2012,
    Ma titine à toujours quelques soucis.
    Passer à la valise, code P0340, vérification du contact correspondant, ok, vérification des continuités jusqu'au calculateur, ok, nettoyage des connectiques, ok.
    Les symptômes:
    - pas de possibilités de monter au dessus de 3000 tours
    - le moteur ne tourne pas régulièrement au ralenti (entre 800 et 850 tours/mn)
    - bruit d'un moteur qui n'alimente pas au bon moment
    - claquement perfectible moteur en route
    Le garagiste n'a jamais eu ce phénomène, il pense à un décalage de la distribution!
    la voiture n'avait pas tournée depuis plus de 2 ans, je l'ai remise en route après réparation de la pompe HP, la chaîne peut elle se décaler au premier démarrage si le tendeur hydraulique n'était pas en pression?
    Merci de votre aide, toutes idées ou expériences censées, susceptibles de m'apporter la solution sont les bienvenues.
    Dernière question, peut on caler la distribution sans démontage complet?
    Merci de vos réponses.
