Bonsoir,
Quelqu'un a t'il installé un éclairage des pieds couplé avec l'ouverture des portes ?
J'ai pas trouvé de messages sur ce topic . Je pense à jumeler avec le plafonnier ? mais par où passer les câbles ?
Merci.........
et merci aux modérateurs pour leur job super
éclairage des pieds
justuncil
- Moteur : Z17DTH
éclairage des pieds
Combo Tour 1,7 cdti
6,02 l/100
6,02 l/100
BloC
- Moteur : Z12XE
éclairage des pieds
Va voir dans les tuto y a ça qui a été fait.
Pour faire bref, tu relies tes câbles au plafonnier, tu les fais passer dans le faux plafond jusqu au montant de pare brise de ton choix (perso j ai pris celui cote conducteur) ensuite t'y fais passer le câble dans le montant (que tu peux désolidariser en tirant dessus par le haut) ensuite tju fais passer ton câble dans le tdb et tu le récupère aux pieds
Sent from my Corsa using Z12XE
taz91
éclairage des pieds
Hello, ta photo de profil est un combo donc cablage comme la corsa C !
Fait une recherche, ily a un tuto pour sa avec a l'exactitude ce que tu veux faire !
justuncil
- Moteur : Z17DTH
Re: éclairage des pieds
Merci à vous, j'ai pas encore trouvé. J'ai vu le tuto sur les néons, la boîte à gants avec l'allume cigare...
Comment tu les passes dans le faux plafond ?
Combo Tour 1,7 cdti
6,02 l/100
6,02 l/100
Sur la B seule la masse etait coupé par les inter
si c'est pareil sur la c, tu reprends l'alim n'importe ou et tu n'as qu'un seul cable a repiquer (et pas obligatoirement sur le plafonnier mais plus loin sur le cablage)
