- Motorisation : C14NZ
- Date de fabrication : 1995
En rentrant ce soir du boulot le symbole de l'erreur s'est allumé au milieu du trajet. JE continu de rouler car je ne ressent aucune différence.
Mais lorsque j'ai voulu reprendre la voiture donc la démarrer elle a eu beaucoup de mal!! J'ai été obligé d'enfoncer la pédale d’accélération pendant 10 à 15 secondes. Une fois démarré, le ralenti tiens très bien mais j'ai des trous à l'accélération en bas régime.
JE prendrais mes codes erreurs demain mais auriez vous déjà une petite idée de l'origine de la panne? Dois je prendre RDV de suite avec un garagiste ou puis je faire la répa moi même?
En attente de vos réponse
MErcii
[Corsa B] Démarrage difficile
tinou
- Moteur : 1.4i
Re: [Corsa B] Démarrage difficile
Hello
bougies, delco, cables, la on peut voir large
ca reste surement reparable, mais le code erreur devrait donner la reponse
tinou
- Moteur : 1.4i
Je prend le code erreur demain et je le poste direct !!
tinou
- Moteur : 1.4i
bonjour,
Voila j'ai le code erreur n°14 soit Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage (je crois).
Que dois je faire svp??
MErcii
MErcii
tinou
- Moteur : 1.4i
Bon en cherchant dans le forum ça serai la sonde température d'eau à changer, est ce celle la : http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 490-3944-p
De plus, je pense avoir trouvé sa localisation : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 415463.htm mais mon moteur est un C14NZ est elle au même endroit?
je confirma j'ai eu le meme probleme ,sonde température mais apres 3 jours ça a recommencé , j'ai nettoyé ma tete de delco et depuis plus aucun probleme
tinou
- Moteur : 1.4i
Bon alors j'ai commandé la sonde mais le défaut a disparu!! lol
l
l
Elle a eu peur
