[Corsa C ] calculateur et compteur
themax84
Moteur : 1.7 DI
Message par themax84 »
  • Motorisation : 1.7 DI
  • Date de fabrication : Octobre 2002
    [Corsa C ]
    - Corsa C Comfort
    - 1.7 DI
    - Octobre 2002
    voici mon problème rencontré depuis 1 semaine de manière totalement aléatoire pendant un trajet:
    - aiguille à zéro
    - compteurs éteints
    - feux detresse non fonctionnel et clignotants non plus
    Par contre le moteur ne se coupe pas.
    Je sors du garage Opel qui m'a fait un devis aprés le passage au banc.
    - Pieces detachées: Boitier de controle + compteur
    - Main d'oeuvre Remplacement du boitier de Controle + compteur
    Resultat : 1600euros
    Est ce que ca peut venir de la connexion du compteur qui ferait mal contact?
    N'y a t'il pas une autre hypothèse ?(ce problème se produit au bout de 20km, trajet dom/boulot)
    Doit je faire un autre devis ailleurs? On m'a dit d'acheter un boitier et un compteur à la casse moi-meme.
    Merci à vous.
Themax84, novice en meca
Jul76
Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C ] calculateur et compteur
Message par Jul76 »
Connexion au compteur qui ce fais mal ! Panne très connu !
Voici le tuto pour la réparation
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=19959
EDIT : Ta oublier la case présentation je pense ?
Cdlt
themax84
Moteur : 1.7 DI
Merci pour ta réponse rapide. En fait j'ai lu ce tuto cet A.P. (que j'ai imprimé d'ailleurs).
Mais je n'ai pas les symptômes suivants:
-moteur qui s'éteint
-impossibilité de redémarrer
Ca peut quand même être ça alors? Pourquoi un tel devis de la part du garage?
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
themax84 a écrit :Merci pour ta réponse rapide. En fait j'ai lu ce tuto cet A.P. (que j'ai imprimé d'ailleurs).
Suffit qu'il ce déconnecte pas entièrement ! Fais cette réparation la qui coute rien et test mais je suis sur a 90 % que sa viens de la !
themax84
Moteur : 1.7 DI
Ok ca marche ca me coutera 80 euros (passage au banc de test) pour la retirer mais ca vaut le coup d'essayer. Je te tiens au courant amis Normand. Je suis de Barentin.
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
themax84 a écrit :Ok ca marche ca me coutera 80 euros (passage au banc de test) pour la retirer mais ca vaut le coup d'essayer. Je te tiens au courant amis Normand. Je suis de Barentin.
Raaa merde ! C'est con sa j'ai un opcom pour faire les diags ! Si ta un voyant hésite pas a nouveau ! Fait la réparation et après on vois !
