- Motorisation : 1.7 dti (75)
- Date de fabrication : 05/12/2001
bonjour a tous jai une perte de puissance sur ma corsa et fume noire (polution au control thecnique ) cela peut il venire du cata encrasser ?
de plus aprés changement de batterie le reglage des retroviseur ne fonctionne plus. voila merci de me rensiegner .
[Corsa D] puissance corsa 1.7 dti + reglage retroviseur
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa D] puissance corsa 1.7 dti + reglage retroviseur
As tu regarder le fusible des rétroviseurs dans ta boite à fusible ? Concernant la fumé noire, essai de décrasser ou de changer ta vanne EGR. Elle a une pollution qui dépasse de beaucoup au CT ou pas ?
Cdlt
Cdlt
au ct elle est a 5 au lieu de 3
pour les retro les fusibles sont corecte
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Pour ta perte de puissance, je pencherai comme l'a dit Jul76 pour cette satanée vanne EGR...
Par contre, pour les rétros, si le fusible est bon, à part les moteurs de réglage ou bêtement l'interrupteur grillé,je vois pas...
salut a tous je revien sur mon topic pour vous dponner quelle que infos .
aprés avoire vider le cataliseur (demontage,petite trappe sur le dessus, vidage du nid d'abeille,fermeture et soudure,remontage, et de dessous on ne vois rien) cotrol thecnique 0,3 le type me ditsuper elle est au minimume, je lui est dit que j'avais mi du produit netoyant dans le reservoire et rouler 200km
et voila cout de l'operation (nada que d'alle)juste 1heure de boulot et sait tous
pour le reglage des retros s'etai le bouton de comande qui etai nase .
