- Motorisation : 1.7di
- Date de fabrication : 2002
Bonsoir a tous!
Je voudrais changer mon ampoules de feux de croisement, j'ai réussi à enveler le cache support noir mais je n'arrive pas à enlever l'ampoule de ce support ! Merci d'avance
[Corsa C] Changement ampoules feux croisement corsa C
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C] Changement ampoules feux croisement corsa C
Y a une tige métallique a virer pour changer l'ampoule !
Tu peux le dire comment on fait s'il te plaît?
J'ai passé la journée dessus, j'en deviens fou !
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Me semble que tu défait la tige ! Tiens regarde sa !
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=6546
Tu va voir la tige a virer !
Ah j'ai la phase 1 , les feux sont différents , il n'y à pas de fils , c'est une sorte de clips qui possède sur le côté les contacteurs pour le courant . Merci quand même !
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
il faut démonter le PC et c'est fait en 10 min
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Bekrine a écrit :Ah j'ai la phase 1 , les feux sont différents , il n'y à pas de fils , c'est une sorte de clips qui possède sur le côté les contacteurs pour le courant . Merci quand même !
Normal que y a des fil, la personne avait posé un kit xenon d'ou les fil ! Mais c'est les clips la !
