[Corsa B] Fusible anti-brouillard arrière qui pète
Posté : sam. 26 nov. 2011 14:10
par bubu
Motorisation : 1.2 i swing
Date de fabrication : 1994
Moteur: X12SZ
Bonjour à tous et toutes,
tout est dans le titre. J'ai changé le fusible N°6 (10A) et il claque immédiatement dés que je mets l'AB.
J'ai vérifié le voltage aux bornes du fusible : 13V moteur tournant. idem pour le bouton 13Volts. L'ampoule est bonne.
L'électricité c’est pas ma tasse de thé, pourriez vous me donner quelques idées, pistes, trucs et astuces .
D'avance merci
Re: [Corsa B] Fusible anti-brouillard arrière qui pète
Posté : dim. 27 nov. 2011 21:53
Hello
commence par enlever les ampoules avant de remettre le fusible.
Posté : lun. 28 nov. 2011 10:24
par bubu
ok, kazaam et je fais quoi? j'ai déjà vérifié l'ampoule qui était bonne et remplacé par une neuve et c'est toujours pareil.
Dois-je en conclure que un fil est fondu ou endommagé?
Posté : lun. 28 nov. 2011 12:13
t'as essayé de remettre le fusible sans mettre d'ampoule dans le feu?
Posté : lun. 28 nov. 2011 12:33
+1 y'a de fortes chances que le porte lampe soit en court circuit
C'est pas des test de tensions qu'il fut faire mais des tests de continuité, sur les cosses du porte lampe, côté ampoule puis côté faisceau
Posté : lun. 28 nov. 2011 12:38
par germane 974
astuce : enlève le fusible , mets une lampe témoin 12v au borne du fusible ,la lampe s'allume si tu as un court circuit , tu débranche tout ce qui est sur le circuit électrique qui concerne ce fusible jusqu'a ce que la lampe s'eteigne alors tu auras trouvé ton court circuit et économisé quelque fusible :grin:
Posté : lun. 28 nov. 2011 12:45
C'est vrai sauf que si le souci se trouve au niveau du connecteur, ou du porte lampe tu ne peux pas savoir précisément à quel endroit
Posté : lun. 28 nov. 2011 13:11
par germane 974
isma_8 a écrit :C'est vrai sauf que si le souci se trouve au niveau du connecteur, ou du porte lampe tu ne peux pas savoir précisément à quel endroit
tu débranche le connecteur et tu regarde ta lampe témoin si elle est allumé ou éteinte :grin: si la lampe témoin s'éteint donc ton probleme viens du porte ampoule :grin:
Posté : lun. 28 nov. 2011 13:53
par bubu
Merci à tous, je testerai tout ça et vous donnerai le résultat.
Posté : lun. 28 nov. 2011 19:28
C'est malheureusement pas aussi simple que ça, le connecteur peut se mettre en court circuit que quand il est branché c'est bien ça le souci
Posté : lun. 28 nov. 2011 22:18
C'est pour ca que je demander de tester sans ampoule
apres tu peux aussi tester en debranchant le feu (ya la prise juste derriere le feu)
