Combo -remplacer sièges très bas-
justuncil
- Moteur : Z17DTH
Bonsoir,
Les sièges du Combo sont vraiment trop bas . Je souhaite les remplacer par des sièges qui donneraient une position assise plus haute . Lesquels pourrais-je choisir ? Voilà, si un collègue a abordé le sujet et a une solution, je suis preneur ......Merci à lui
Combo Tour 1,7 cdti
6,02 l/100
6,02 l/100
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Re: Combo -remplacer sièges très bas-
un bon coussin est bien moins cher que de changer les sièges.
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Y a une poignée pour les remonter les sièges non ? Si tu en as pas ! Tu démonte les tiens et tu mets ceux de corsa qui ont une poignée pour remonter tout sa
justuncil
- Moteur : Z17DTH
Oui, il y en a une pour réhausser le siège conducteur. Cela donne 6-7 cm, c'est moyen. Mais pour le siège passager, il n'y a pas de possibilitéJul76 a écrit :Y a une poignée pour les remonter les sièges non ? Si tu en as pas ! Tu démonte les tiens et tu mets ceux de corsa qui ont une poignée pour remonter tout sa
Combo Tour 1,7 cdti
6,02 l/100
6,02 l/100
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Un coussin ! Pas d'autre idée la ! Attend d'autre personne du forum !
siège corsa D réglable en hauteur, pas sur de la comptabilité toute fois. Rgarde chez opel si ya pas une option réglage en hauteur et faire un switch
Jul76
- Moteur : Z19DTH
A quel prix aussi !
justuncil
- Moteur : Z17DTH
MerciMagic_Dragon a écrit :siège corsa D réglable en hauteur, pas sur de la comptabilité toute fois. Rgarde chez opel si ya pas une option réglage en hauteur et faire un switch
C'est une idée
Oui, je pensais aussi remplacer le siège passager par un autre siège conducteur de Combo en switchant comme tu dis, pour bénéficier du réglage en hauteur (et en inversant l'attache ceinture). Je sais pas si quelqu'un l'a fait et si c'est possible.
Le coussin, c'est sympa et pas cher, mais il pourrait aussi glisser
à suivre,
Combo Tour 1,7 cdti
6,02 l/100
6,02 l/100
Y a plus grave comme incident...justuncil a écrit : Le coussin, c'est sympa et pas cher, mais il pourrait aussi glisser
Et en même temps, pour le passager...
Moi si un passager me demande comment régler son siège, je lui dit de pas toucher (ça use le mécanisme)
De même, si un passager se plaint d'être assis trop bas ou que c'est trop dur, il sort
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Ouai mais niveau assurance attention aussi ! Peuvent pas te faire chier en cas de pète ?
BloC
- Moteur : Z12XE
Faut il encore en trouver qui ont le réglages. Les miens n ont de réglages que d avant en arrière et l angle du dossierJul76 a écrit :Y a une poignée pour les remonter les sièges non ? Si tu en as pas ! Tu démonte les tiens et tu mets ceux de corsa qui ont une poignée pour remonter tout sa
Sent from my Corsa using Z12XE
