- Motorisation : 1.3 CDTI 90
- Date de fabrication : Décembre 2006
Depuis ce matin, le ventilateur de l'habitacle de la corsa de mon amie semble frotter contre quelque chose...
Plus j'augmente la vitesse, plus le bruit est perceptible...
Avez vous une idée du problème??
Une feuille qui s'est bloquée dedans?!
Le bruit provient de l'arrière du tableau de bord, proche de la boite à gant.
Comment accéder au chauffage (baie de parebrise)?!
Le véhicule est encore sous garantie jusqu'au 6 décembre 2011... dans le pire des cas je l'emmènerais chez Opel!!
Aussi, je ne sais pas si c'est lié, mais le ventilateur de l'habitacle ne se met jamais en route avant 2/3 s après l'avoir enclenché... est ce normal?!
Merci par avance!
nico
[Corsa D] Problème Ventilateur Habitacle qui frotte...
Re: [Corsa D] Problème Ventilateur Habitacle qui frotte...
De mémoire y'a eu des soucis sur les blocs ventilation des Corsa D
Si cela peux plus ou moins aidé, de mémoire il y'a d'autre topic
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=19732
Merci pour ta réactivité!!
Problème réglé. Je suis passé chez Opel a 14H.
Il s'agissait d'une feuille de bloqué dans le ventilateur
Merci encore!!
Merci encore!!
je ne sais pas si tu as vu comment le demonter, mais c'est toujours bon a savoir, c'est frequent comme truc naze
Non je t'avoue que je n'ai pas cherché a regarder...
Elle est sous garantie alors bon!!
Et puis surtout, elle est vendue d'hier
Cela dit la prochaine sera la même donc ça peut être utile a savoir.
J'ai cru voir que le garagiste y accédait par derrière la moquette coté passager?
Si vous avez un graphique ça pourrait être utile pour moi comme quelqu'un d 'autre
Merci.
Merci.
+FabieN+
- Moteur : 1.4i 100
Tant mieux, si ce n'etait que ca.nico1986 a écrit :Problème réglé. Je suis passé chez Opel a 14H.
Merci encore!!
Marre de ces feuilles mortes....
"Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction"
