- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 1998
Hello
est ce qu'une différence de 2.5mm (en trop) pose un problème pour monter une jante ?
Parce que je ne trouve pas de bagues aussi petites
[Corsa B] Diametre moyeu different
Re: [Corsa B] Diametre moyeu different
Il me semble qu'on avait déjà parlé d'un écart si petit quelque part, mais je pourrais pas te dire où...
Pour moi les bagues servent pas à grand chose mis à part simplifier le montage de la jante, mais certains affirment qu'elles ont vraiment un rôle après le montage...
De toute façon si les bagues existent pas, mis à part en faire faire à la bonne cote, elles vont pas tomber du ciel, donc t'en mets pas et puis ça roule
J'avais mis des jantes de Renault sur ma Corsa ( normalement ca va ) entraxe légèrement plus grosse, c'était une cata, très grosse vibration et pourtant manquer pas beaucoup
C'était un rejet de greffe, du Renal sur une Opel
moi c'est pire du opel sur une hyundai
Disons que ça double la valeur de la voiture dans ce cas là
Oui, Opel et Renault pas compatible du tout
mais dommage car les jantes tole de R19 était pas mal a l'epoque
gsi-jay
je confirme, le moindre espace sans cale de centrage donne des vibrations affreuses...
sinon c'est bizarre moi j'avais des jantes renault avec bagues de centrage c'était nickel...
Je m’étais renseigner, on m'avais dis que des bagues de centrage ce faisait pas pour des jante tole
j'ai aussi des jantes alu mais pas de bagues aussi fines...
C'est du combien le moyeu des jantes que tu veux monter ?
Opel c'est 56,6 je crois nan ?
C'est pour monter sur un 54mm et oui opel c'est 56.6
