- Motorisation : c20xe
- Date de fabrication : 12/1997
salut à tous
je viens de regarder sur mon ancien X16XE et j'ai bien le capteur pour le compteur (15 imp), je l'ai donc monté sur ma F20 mais pas moyen de retrouver le cable qui vient se brancher dessus...
j'ai fouillé tout le faisceau sur la corsa et mon ancien faisceau de 1.6, j'ai rien trouvé
c'est la même sonde que ça sauf que celle la est branché sur la capteur de niveau d'huile
est ce que quelqu'un qui à une corsa avec compteur électrique peut regarder le fil qui sort du capteur de boite
merci d'avance
[Corsa B] soucis compteur electrique
gsi-jay
Re: [Corsa B] soucis compteur electrique
Je te fais un copier coller de la réponse sur le topic précédent:
isma_8 a écrit :Dans ton cas, la solution la plus simple est de mettre un compteur mécanique
PS: Les Tigra A ont aussi eu des compteurs mécaniques
gsi-jay
oui je sais mais en retrouvant cette prise ça m'éviterais de racheter un compteur et un câble que je ne trouve pas en +
c'est chaud que je ne la trouve plus cette prise car avant le swap elle était forcément branché puisque ça fonctionnait...
vs238268
- Moteur : x16xe
T'es sur que tu avais un capteur de boîte sur la boite d'origine?
Sur ma B x14xe de 99 l'info est prise sur un capteur d'abs.
Y'a les deux montages, certain ont un capteur électrique sur la boitevs238268 a écrit :T'es sur que tu avais un capteur de boîte sur la boite d'origine?
gsi-jay
oui certain, je l'ai démonté de la boite du X16XEvs238268 a écrit :T'es sur que tu avais un capteur de boîte sur la boite d'origine?
sinon je vais pas m'emmereder je vais passer en compteur à câble de corsa B gsi si j'en trouve un
gsi-jay
ça a une incidence si j'en prend un qui commence à 20km/h alors que le mien commence à 0 km/h
et si je prend juste la partie km/h à câble et que je la fout sur mon compteur ça ira
gsi-jay
j'aurais pas un décalage du fait que le mien commence à 0 km/h
sinon c'est possible pour le mix de compteur
vs238268
- Moteur : x16xe
Ouais ben effectivement ça sera plus simple de tout changer.
Par contre il te faudra un câble et le passer dans l'habitacle avec les 'joints' qui vont bien.
gsi-jay
je pensais démonter le cadran des km/h (si c'est possible) et mettre un à câble mais je vais me faire chier pour rien...isma_8 a écrit :
Mix de compteur?
je vais prendre un compteur à câble direct...
