- Motorisation : 1.7D
- Date de fabrication : 1997
Bonjour tout le monde.
J'ai doc une opel corsa B depuis un an et demi, à part quelques broutilles dues à l'usure, elle tourne pas mal, jusqu'à ce que l'hiver ait décidé de frapper à la porte de ma petite belgique
probablement déjà usées, les bougies de préchauffage ont rendu l'âme
(enfin je suppose que ce sont les bougies)
j'aimerais savoir comment les changer, si possible avec images à l'appui car je suis plus que tout à fait ignorant en matière de mécanique (à part viser, je vois pas ce que je sais faire)
Donc si qqun pouvait prendre le temps de me dire d'une part de quels outils j'ai besoin et d'autre part comment on fait, ce serait super top.
En vous remerciant d'avance
Et si un jour je peux rendre la pareille (on ne sait jamais
[Corsa B] bougies de préchauffage
Re: [Corsa B] bougies de préchauffage
Hello
un petit detour dans la section tuto, sinon achete une RTA (revue technique) tu auras tout dedans avec les images
merci mais dans la section tuto je trouve ce que je cherche pour une opel corsa ... C or j'ai une B et vu que je suis pas du tout débrouillard pour tout ça
je sais pas trop si ça change qqch
Major_David
Tu enlève le cache qui est dessus une douille a bougie 21 ou 22 si mes souvenirs sont bons et tu dessert et voilà pour les remettre tu les engages a la main pour être sur de ne pas les mettre de travers et quand tu ne sais plus les serrer a la main hop cliquet + douille tu sert mais pas comme un boeuf
Nan Major, là tu parles des bougies d'un moteur essence
Les bougies de préchauffage d'un moteur diesel c'est bien plus petit que ça, je sais même pas si c'est du 13.
Par contre je saurais pas dire où elles se trouvent étant donné que j'ai pas de corsa mazout
En théorie c'est assez simple, tu les localise, tu débranche leur alimentation électrique, tu dévisses la bougie, tu mets la neuve, et tu rebranche l'alim.
A mon avis elles sont pas loin du collecteur d'admission.
Voici l'emplacement des bougies de préchauffage, elles sont un peux caché sur la photo mais j'ai rien d'autre, mais sa aide a situé leur emplacement, attention au choix des bougies, ce sont des bougies a temporisation courte, j'avais eu des soucis avec mon ancienne Corsa.
Major_David
Oui effectivement ^^ je parle souvent trop vite avant de lire x ) oui le seul truc a retenir de mon poste c'est de l'engagé a la main ! :p
