[Corsa C] Problème captation de radio
- Moteur : 1.0
Bonsoir à tous,
J'ai acheté ma corsa il y a peu longtemps suite à un accident de mon ex voiture qui est parti à la casse . Je fais cette petite introduction vous verrez pourquoi après.
Donc quand j'ai récupérer la corsa, comme certains ont pu le voir dans la présentation de ma voiture il n'y avait pas de poste. J'ai donc pris le poste de mon ancienne voiture et je l'ai mis dessus . J'ai tester, impossible de capter la radio .. Avec mon ancienne voiture c'était pareil, je n'arrivais pas à capter les radios à part de temps en temps la radio locale, et encore .. Là cela me faisait exactement pareil . Je prends mon courage à deux et décide de couper le connecteur mâle (celui qui vient de la voiture) et le connecteur femelle (qui vient du poste), je dénude les fils, les fait se toucher et miracle cela fonctionne .. Ok pas de soucis, je fonce chez autobacs, je rachète les deux connecteur, enroule les fils respectifs du mâle et de la femelle et les scotch . Et là .. Plus rien .. Je teste une multitude de fois en décotchant, rescotchant, et en redénudant chaque fil .. et là il me reste pas beaucoup de mou .. Désespérer, je fonce chez autobacs, mais cette fois ci pour acheter un nouveau poste .. Je branche le connecteur femelle dans le nouveau poste, impossible de capter .. Je défait le connecteur male (qui vient de la voiture) dénude le fil, et l'enfonce dans le connecteur femelle (incorporé directement dans le poste cette fois ci), je vise le milieu, enfonce, et là .. Je capte ...
Je ne comprends plus rien, tout les test ont permis de prouver que mon antenne fonctionnait et que le poste aussi, autrement dit je n'arrive pas à les faire communiquer à l'aide de connecteur .. Je vais donc aller rendre le nouveau poste que j'avais acheter pour tester si mon antenne fonctionnait, car j'avais préalablement tester le poste de mon ancienne voiture et j'avais vu qu'il fonctionnait correctement ..
J'avais penser à de la soudure, qu'en pensez vous ?
Je suis à la recherche de toutes explications, et tout conseils qui pourront m'aider à comprendre et résoudre ce problème .. Car là je deviens fou
Re: [Corsa C] Problème captation de radio
Hello
avec du scotch deja c'est peine perdue, ce genre de connecteur se sertie
de plus selon le modele, la resistance est differente, tu n'as pas du prendre le bonne, normalement il faut ca
http://www.pearl.fr/automobile/audio/ad ... E1415.html
et ca marche sans decouper
- Moteur : 1.0
Désolé, je ne sais ce que veut dire "sertir" :S
J'ai pris la même prise mâle, une universelle de chez autobacs, avec un petit trouve dans le "pique" afin de faire ressortir le fil et que la connexion se fasse sans soucis .
Et la soudure ?
Et la soudure ?
Serti c'est " collé " ensemble comme les transfo de pc portable c'est un peu moulé ensemble difficile a séparé
Pas compris :SGregory78 a écrit :Scotch & Lock par exemple ?
- Moteur : 1.0
Un scotchlock pourrait permettre de relier les deux câbles dénudés ?
Petit exemple d'utilisation d'un scotchlock
l'antenne c'est pas une cable coax? ca marchera pas ton joujou
regarde comment on monte un cable d'antenne tv
Jamais vu avant je vais mourir moins idiot et je sais pas du tout si cela fonctionnerais :/
- Moteur : 1.0
Que cela soit coaxial ou pas, le système du scotchlock et de connecter deux fils à l'aide d'une colle, donc la liaison sera faite, non ?
si tu me trouve deux fils dans un coax oui pourquoi pas
ok pour l'ame mais pour la masse? tu l'enroules et tu bourres?
- Moteur : 1.0
Qu'est ce que l'ame ?
Pour la masse je relie les deux en enroulant puis un coup d'etain, non ?
mouais mais c'est crade
pourquoi pas un domino aussi....
C'est un cable d'antenne, si tu ajoutes des cochonneries entre, ca ne marchera pas
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble_coaxial
- Moteur : 1.0
A la limite un domino pour la masse . Ouais
Mais pour l'ame (conducteur central héhé j'ai appris mon cours sur wiki ) que vais-je faire ? Scotchlock, trop de cochonnerie c'est de la colle, la soudure pareil je suppose .. Il reste quoi ? ..
le moins pire reste la soudure (en prenant un bon etain d'eletronique)
