- Motorisation : 1.7 Di
- Date de fabrication : Avril 2002
Bonsoir,
Depuis que j'ai ma Corsa (je l'ai achetée d'occas' il y a 1 mois environ) impossible de faire fonctionner l'ouverture avec la télécommande, même après changement de la pile, et lorsque j'essaye de refaire la synchronisation, rien ne se passe. La clé a déjà bien vécu ...
La petite led rouge claire toujours sans interruption, même sans actionner de bouton, est-ce que c'est normal ?
Malheureusement, je n'ai pas de multimètre chez moi pour vérifier la bonne conduction aux différents endroits du circuit, mais je vais tâcher d'en emprunter un.
Dans la section tuto, il est expliqué comment changer les boutons poussoirs, est ce que le fait que les boutons poussoirs soient défectueux est problème le plus fréquent ou peut il y avoir d'autres causes récurrentes ?
[Corsa C] Télécommande d'ouverture à distance
Re: [Corsa C] Télécommande d'ouverture à distance
Tu parles de l'ouverture des vitres avec la télécommande, ou des portes ?
Dans tous les cas, la petite led rouge doit s'allumer seulement quand tu appuies dessus. Si ca reste allumé tout le temps il y a un problème (contact surement) et là c'est clair que ca te bouffe la pile en 2 minutes...
Aucun des boutons ne marche sur ma télécommande.
A priori, c'est le circuit imprimé qui en a pris un coup ...
Je suis allé chez Opel, c'est 65€ la pièce.
Je crois que je vais essayer de bidouiller un peu le circuit, c'est sûrement les boutons poussoirs qui sont morts. Il y a pas quelqu'un d'assez calé en électronique pour me donner quelques conseils ?
Y4nN
J'ai ça, mais ce n'est pas exactement le même modèle d'interrupteurs... selon le vendeur, ils sont mieux, mais bon, si on peut pas les souder... x)
http://www.ebay.fr/itm/Button-repair-Ke ... 2a15391e6c
Je vais peux être essayer, j'ai eu celui de la fermeture qui déconnait (à devoir appuyer fortement pour le faire fonctionner) et maintenant c'est l'autre...
EDIT : j'ai ça aussi, avec une pile
http://www.ebay.fr/itm/2-MICRO-SWITCHES ... 43aa1ee421
(mais super super cher !)
Merci à toi, pour 5€ frais de port compris, ça coûte rien d'essayer.
Par contre, la pile livrée avec les BP de ton deuxième lien, c'est une cr2025, alors que dans la pile de ma télécommande c'est une cr2032, et en plus tu as raison, c'est super cher
Y4nN
Dans ton cas oui, ta télécommande ne marche pas, donc tu peux essayer ^^
Moi elle fonctionne encore + ou - suivant les moments ...
Enfin si tu testes, fait des photos et montre nous le résultat et tes impressions
