Corsa C: Avis sur le pioneer PIONDEH4300UB a me donner?
- Moteur : 1.7 DTI
Bonjour a tous,
ancien post éditer...
J'ai changer d'autoradio, j'aimerais mettre un PIONDEH4300UB j'aimerais avoir votre avis pour savoir s'il est bien et ou pourrais-je obtenir l'embout d'antenne adéquate.
Modifié en dernier par Sharkhan le dim. 16 oct. 2011 17:29, modifié 1 fois.
- Moteur : Z12XE
Corsa C: Question pour installer un autoradio Scott MCX32
Alors pas besoin d acheter de connectique. Quand tu bougeras ton autoradio d origine, tu aura la connectique femelle de la cône tique de ton autoradio.
Ensuite pour le placer, il va falloir que tu acheté un adaptateur de façade. Car ton autoradio d origine est un 2din tandis que ton autre autoradio est un simple din.
Quand tu l auras, tu mets l adaptateur a la place de ton autoradio d origine.
Ensuite tu prends la cage qui est autour de ton autoradio photo 1. Tu la place dans le trou de l adaptateur. Pour le fixer correctement, tu pourras remarquer que sur cette grille, il y a des triangle découpés. Avec un tournevisse tu les enfonces pour ainsi fixe la grille a l adaptateur de façade.
Ensuite tu prends ton autoradio, tu le connecte avec la fiche et avec l antenne radio puis tu vérifie si il fonctionne lors du contact.
Programme une radio puis éteint la voiture. Ré-allume l autoradio et si la radio que tu avais programmé ne l est plus, il faut inverser le fil rouge et le fil jaune. Donc a la base, rouge/rouge et jaune/jaune et bien tu devras faire rouge/jaune et jaune/rouge.
Tu retest et si la radio est restée programmée c est ok.
Donc tu enfonce l autoradio dans la grille jusqu a ce que tu entende le "clic". La la sécurité est enclenchée. Donc pour enlever ton autoradio il faudra alors que tu utilise les deux petites barres qui sont sur ta dernière photos
- Moteur : 1.7 DTI
Re: Corsa C: Question pour installer un autoradio Scott MCX3
Merci beaucoup BloC je vais m'acheter une nouvelle façade car sinon ça risque de faire un trous béant et moche mdr.
Je vous mettrais des photos dés que j'aurais mis l'autoradio .
- Moteur : Z12XE
De toute manière sans adaptateur de façade tu ne sauras pas faire tenir ton autoradio
arg du scott, en plus qui n'est plus sous garantie, met des sous de cote tu ne vas pas tarder a le changer
- Moteur : 1.7 DTI
beuh c'est ma copine qui me l'as offert car j'aimais bien on savais pas que ça pouvais être "merdique"... tu m'aurais conseiller quel marque? j'aurais su j'aurais dit qu'elle attend avant de me le prendre =(.
- Moteur : Z12XE
Du Sony ou pioneer.
4*7w?! C est possible ça? C est meme inférieur a celui d origine
Bah oui c'est possible, reduction de cout oblige
Si t'as du bol il tiendra la route, des fois ca marche longtemps (des fois hein ) bah n'importe quoi comme marque connu, apres ca depend du budget.
Mon avis perso des marques :
Lg, c'est bien pour la voiture de maman qui ecoute des CD ou la radio et ne sais pas faire la difference entre la qualité de RTL Go et un CD En gros ya tout mais le resultat... moyen
Sony, bien pour commencer, ca coute rien, c'est moyenne gamme, mais ca fait tout, il manque juste un peu de basses (vive le mode xplod)
Panasonic, alors eux c'est pas mauvais mais il faut les trouver
Alpine, la ref habituelle, apres c'est comme tout, ca a un prix
JVC, jamais testé donc je ne dirais rien
Pioneer, bah j'en sais rien, j'en ai eu un sous la main pendant longtemps, j'ai jamais eu a m'en plaindre, mais je ne lui demandait rien donc...
Scott, takara et tout ce qui sonne chinois, meme tarif, meme punition, ca depanne et c'est tout (quoique et encore)
- Moteur : 1.7 DTI
ah xD.
J'ai merdé sur ce coup alors... euh je croit que je vais le revendre alors... je connaisser que pioneer car les potes m'en parler mais vue que je suis le genre de mec qui s'interesse qu'a ce qu'il veux ben j'ai favorisé le prix a la qualité que je suis....
Je penser pas que j'aurais pris moins puissant que l'origine...
c'est du combien de watt l'origine?
- Moteur : Z12XE
4*20 et les autoradio traditionnel sont souvent en 4*50
- Moteur : 1.7 DTI
oki là justement je regarde pour un pioneer 4*50 je marchande avec la copine ça va etre sur les sous pour ce mettre en menage mais l'original fait sauté les CD =(.
CD gravé ou originiaux?
Si c'est les gravés, grave moins vite
- Moteur : Z12XE
Moi j'ai du pionner et sérieux c'est du bon matos! Bon c'est un double din mais les simple doivent sortir du très bon son aussi!
- Moteur : 1.7 DTI
je veux bien gravé moins vite mais ça fait beaucoup de cd a refaire snif ='(
je n'arrive pas a me décidé....
entre:
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio ... 320ub.html
et
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio ... r521e.html
entre:
et
- Moteur : Z12XE
Le deuxième est bien si tu as un ipod ou iphone. Si t'en as pas, prends le deuxième il est moins chers pour pareil
